Jans Entry 25 fot, noen som kjenner til dette båtmerke
Hpdam
Hei har selv en slik båt og er godt fornøyd. Veldig godt utnyttet plass,med stikk køye. Båten er vel ganske normal i sjøen for denne typen båt,litt "flat" bunn.Skroget ligner veldig scand tropic.
Men en båt fra 89 er jo 24 år gammel så den er jo ikke akkurat ny?
Det ligger også litt her på bp. om båten, hvis du søker.
Mvh.Tommy:)
Jans entry er tegnet av Alf Jensen. Helt riktig samme designer som Scand og Joda brukte på 80 tallet. Samt endel andre. Det ble vel med denne Entryen for Jans vedkommende tror jeg. Muligens at Biam 1000 skulle vært storebroren. Det gikk ikke og Biam overtok den formen mener jeg å huske!!.
Man behøver ikke å være lei av den gamle, for å ha lyst på noe nytt. :cheers:
Jeg vil anslå at vekt på båt er max 2500 kg. Litt avhengig av motor som sitter i den. Mao kan du frakte den på stor båthenger, dog kreves det nok at du har E-sertifikatet.
Det lille jeg kjenner til båten er positive erfaringer. Den ble i sin tid sett på som litt av en båt, var tidlig ute med nye moderne former, men den kom nok aldri lengre enn til det norske markedet. Mer kan ikke jeg hjelpe deg med. Det er også riktig at det er bygd båter av de samme formene i ettertid med annet navn, kommer bare ikke på hvem som tok over formene.Søker du på nett finner du ut av det, kan være lønnsomt å lese litt om de erfaringene som er med det nye båtnavnet også.
Jans Entry er bygget med et kjernemateriale som heter core-mat. Dette er en perforert matte i noen få millimeters tykkelse som visstnok skulle mettes med polyester og forsterke konstruksjonen uten å få et tykt laminat som med ordinær sandwich-konstruksjon. Det er sikkert bra hvis det er gjort ordentlig men i motsatt fall er det katastrofalt og skroget er ubrukelig. Det er "skiftet skrog" på flere slike båter og ferdig støpt skrog finnes å få kjøpt, så det er i tilfelle ingen "total katastrofe", men det er jo et "arbeid" å skifte ut den nederste delen av båten ...
