Har min Raymarine ST4000 autopilot tatt kvelden?
Allan E
Nå på vei hjem fra ferien har min raymarine st4000 sluttet å virke. Kvelden før var det torden rett ved oss.
Jeg reagerte litt på pipet når en setter strøm på autopiloten. Vanligvis er det kort, nå var det mye lengere. Tidligere stod det st4000 på displayet når jeg satte på strømmen men nå står det 800. Kan det være en feilkode.
Redigert av Allan E (see edit history)
Mens du venter på svar, er du fornøyd med piloten din?
Kjøpte meg nettopp en brukt Raymarine 4000+, for rorkult, det er vel samme som din?
Har ikke fått montert den enda, ligger klar, bare jeg får bestemt meg for plassering av displayet. Må vel forske litt på hvor jeg skal gjøre av kompasset også...
Blir gøy å få koblet den opp til plotteren. Til nå har jeg hatt en Simrad TP20.
Det har vært en god venn. Styrer snorrett i all slags vær.
Jeg var en tur i båten nå og prøvde meg frem litt. I dag satte jeg opp autopiloten med rett nr men jeg slo ikke av piloten etterpå. Begynte å bruke den med en gang så nå kan jeg enten ta denne lille eksersisen hver gang den skal brukes eller fjerne bryteren å la strømmen stå på bestandig. Da vil den ikke resette seg heller. Strømforbruker er vel omtrendt null når den står i standby.
Eneste forskjellen vart de myke fine svingene den hadde før hadde nå blitt til krappe unøyaktige svinger. Kanskje jeg skulle kalibrert den på alle verdiene etter at bryter var fjernet å håpe at den fortsatt klarer seg en stund.
Nå kjenner jeg overhodet ikke til denne autopiloten, men det kan høres ut som om det er ett batteri som driver minnet når strømmen ikke er koblet til. En ikke helt uvanlig løsning. Hvis dette batteriet (ofte ett klokkebatteri) er dødt så kan du få den oppførselen du beskriver.
Det kan godt hende jeg er totalt på villspor her, men det er nu verdt å undersøke i det minste. Lykke til!
