sap_2000 Startet 29.Juli.2013 Link til dette innlegget Startet 29.Juli.2013 Hei. Har lyst på en liten håndholdt lensepumpe jeg f.eks kan bruke til å suge opp mellom skrogavstivere etter motorvask, suge opp av kjettingkassa til ankeret bak etc. Tenker å mekke til så jeg kan bruke en 3-cell LiPo pakke som strømkilde som kan festes på pumpa og en bryter. Så en slangestuss og sil på inntaket så jeg kan gå rundt å punktsuge og valgfritt en liten beholder eller slange på uttaket. Noen som vet om en egnet pumpe til formålet? Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Framtia Svart 29.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2013 kaster meg på her. Jeg ønsker også en slik, men gjerne en som kobles til båtens 12v eller inverter. Blir alltid noe vannsøl, og foreløpig har jeg brukt vann/støvsuger. Men det hadde vært kjekkere men en pumpe som via slange får vannet over bord. ... Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Lazyjack Svart 29.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2013 Har du plass til å oppbevare vakumsuger for olje ombord så er denne fin også som vannsuger. Forutsetter selvsagt at det ikke er snakk om store vannmengder og at den er rengjort siden siste oljeskift. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 29.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2013 (redigert) Har du oljeskifte-pumpe av vakumtype kan du bruke denne. Stikk slangen ned i væske-sølet og pump i vei! To typer fra Maritim: Alternativt Tannhjulspumpe fra Maritim eller Biltema. Ulempen er at disse trekker ca 10A. Så da faller vel batteriløsningen du foreslår bort. Hva med elektrisk drivstoffpumpe fra Biltema hvis de er selvsugende? Redigert 29.Juli.2013 av Jens_P (see edit history) Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
TMe Svart 29.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2013 Vakuumpumpe er "konge", men styr unna den kuleforma med løs pumpe med mindre du har tre hender. Du trenger den ene hånda til å styre sugeslangen, den andre til å pumpe med og den tredje til å holde pumpa fast nedpå kuletanken. Bortsett fra det så fungerer pumpa OK. Sitér dette innlegget Link to post
knut1955 Svart 29.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2013 Jeg bruker den enkleste Biltema pantrypumpe med 10 (12?) mm slange på begge sider. Montert 12 V lighterplugg og 12 V uttak i motorrommet. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 30.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2013 Jeg bruker den enkleste Biltema pantrypumpe med 10 (12?) mm slange på begge sider. Montert 12 V lighterplugg og 12 V uttak i motorrommet. Takker for gode tips :-) Tror det må en pentrypumpe. Skal innom BT og kikke. Kan mekke til og feste den på en 4l spylerdunk med batteri og alt. Oljesuger blir for stort og bælete (samt manuelt arbeid, lol) da poenget er at den er nett og kommer til overalt. 10a og LiPo er null problem. Har oppsett som trekker opp mot 150A i korte støt. Ha brukt en håndholdt pakke som starthjelp for en bil med flatt batteri i 10 minus. Fyrer som bare det :-) (må være forsiktig med tilkoblet tid da pakken leverer er enn den ar godt av). Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
tobixen Svart 30.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2013 (redigert) Hm. Vannansamlinger på steder hvor det ikke burde være vannansamlinger er et klassisk problem som jeg også "sliter" med, typisk i kjølgris/motorrom, men også på mange andre steder, som bunnen av stuerom, etc.Jeg har en sprøyteformet håndlensepumpe som jeg av og til bruker for slike formål, men den er langt fra idéell, så den blir sjeldent brukt. Jeg løser ofte problemene med en pappkopp og grytesvamp eller klut) - men oftere blir det vel til at jeg bare lar det ligge til neste båttur. Noe som er langt fra idéelt - det skal være så tørt som mulig i kahytt og stuerom. Kom til å tenke på at det er en rekke "generelle" problemer og mulige løsninger med håndlensepumpeløsninger: Tilgjengelighet er selvfølgelig viktig - pumpa vil bli sjeldent brukt dersom man ikke finner den når man trenger den, eller dersom man må grave dypt ned i en utstyrskasse. Jeg tror man bør tenke på "hvor skal pumpa bo" før man tenker på andre praktiske detaljer. Det vil alltid være noen dråper igjen med en pumpe. Idéelt sett bør man kunne ta godt nok med pumpa til at man kan tørke opp resten med et stykke tørkepapir eller en klut, men med min håndholdte pumpe blir det for mye søl igjen som jeg ikke får opp. En slik håndtholdt pumpe bør vel ha minst mulig diameter på innslangen slik at man får pumpet opp mest mulig? Evt, med motordrevet sugepumpe, er det realistisk med så kraftig sugeevne at man får med seg de siste dråpene? Hvor havner vannet som er sugd opp? Skal beholderen være integrert i pumpa? Evt, skal beholderen kunne settes ned på dørken mens man pumper? 4l spyledunk er nevnt over, det er jo lett å få tak i - men det blir jo fort "stort og bælete", blir det ikke? Med tanke på egen båt - den er ikke stor, og det er aldri langt til nærmeste vask, så med litt lang ut-slange vil det alltid være et alternativ å strekke slangen direkte til vasken eller over bord. Noe slikt forutsetter imidlertid at man har noe form for "holdeanretning" slik at ut-slangen holder seg i vasken. Motorisert eller hånddreven - jeg synes ikke at det er noen stor jobb å pumpe, så personlig ser jeg ikke helt vitsen med å ha en elektrisk pumpe. Bortsett fra hvis den elektriske pumpen er kraftig nok til å ta "siste dråpe"? Det største problemet med pumpa jeg har i dag er at det ikke er noen tilbakeslagsventil. Med en gang jeg slutter å pumpe, vil vannet renne ut igjen. Med elektrisk pumpe - sigarettenneruttak vs batterier, det blir selvfølgelig litt ekstra styr med ledninger, og dermed større sannsynlighet for at man rett og slett lar vær. For mitt vedkomne ser jeg ikke det helt store problemet med ledning, jeg har lagt opp 12v-uttak "overalt" i båten, og har også kjøpt en hendig skjøteledning på biltema - http://biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/12-volt/Skjoteledning-til-sigarettenneruttak-43230/ - batterier er jo heller ikke problemfritt, de må lades, de er dyre i innkjøp, og de har begrenset levetid. Redigert 30.Juli.2013 av tobixen (see edit history) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
daain83 Svart 30.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2013 (redigert) Noen burde finne opp en mini industristvsuger. De f岠jo stort sett med seg det meste slik at man kan g堯ver med en fille evt etterp宊Med et par liters beholder f.eks? Finnes det? Redigert 30.Juli.2013 av daain83 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TurboThomas Svart 30.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2013 Finnes det Hadde en fra milwaukee før. finner ikke den på nett men fant denne http://www.verktøy.no/elektroverktoy/stovsuger/dewalt-dc515n-18v-st-oslash-vsuger-kun-enhet tror denne tar vann. denne er litt større http://www.verktøy.no/elektroverktoy/stovsuger/dewalt-dc500-7-5-liter-str-oslash-m-oppladbar-v-aring-t-t-oslash-rr-st-oslash-vsuger Sitér dette innlegget Link to post
