I.E Startet 15.Mars.2005 Link til dette innlegget Startet 15.Mars.2005 Godkväll, Har ett VP MS gear till min Perkins 4.108. Är det någon som vet om dessa gear tar skada av att låta propellern snurra då man seglar ? Kan de ta skada av att man lägger i backen för att stanna propellern då man seglar ? Har hört en del teorier men ingen verkar vara riktigt säker... Tack / Dan Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 16.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2005 Siden det er et mekanisk gear kan jeg ikke tenke meg at det er noe problem å la propellen rotere. Men om dette er best mhp "drag" er omstridt, vi hadde en laaang diskusjon omkring dette tidligere: Motoren i fri eller gir under seiling? Her er en annen tråd: Kjøling av Volvo MS gear Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
I.E Svart 16.Mars.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2005 Ingar, Tack för informationen, det fanns hur mycket som helst att läsa om detta i de trådarna du referade till. Alla hade som vanligt olika meningar i saken men vissa saker vet jag av egen erfarenhet. Hade 600 sjömil på mig att konstatera om man seglade snabbare med propellern snurrande eller stilla. Resultatet på min båt under aktuella förhållanden var att båten seglade ca 0,2 knop snabbare med roterande propeller. Däremot kommer jag att lägga i backen och segla 0,2 knop långsammare för att det verkar som om detta skonar gearet. Tack / Dan Sitér dette innlegget Link to post
