Låsa propp axeln ?
I.E
Ingar,
Tack för informationen, det fanns hur mycket som helst att läsa om detta i de trådarna du referade till. Alla hade som vanligt olika meningar i saken men vissa saker vet jag av egen erfarenhet. Hade 600 sjömil på mig att konstatera om man seglade snabbare med propellern snurrande eller stilla. Resultatet på min båt under aktuella förhållanden var att båten seglade ca 0,2 knop snabbare med roterande propeller. Däremot kommer jag att lägga i backen och segla 0,2 knop långsammare för att det verkar som om detta skonar gearet.
Tack / Dan
