Pondus1971 Startet 29.Juli.2013 Del på Facebook Startet 29.Juli.2013 Natt til søndag sank en skjærsgårdsjeep med 90 hk utendørsmotor mens den var fortøyd til brygge på 3-4 m dyp. I morgen har vil vi forsøke å heve båten for egen hjelp først, før vi engasjerer noen profesjonelle. I den anledning hadde det vært kjempefint om noen tips og råd hvordan lykkes med det på best mulig måte. Planen er å få hevet den tilstrekkelig til at vi kan tømme båten for vann, for så å sleppe båten fra Bølingshavn til Stokken båt og motor på Hvaler. Vi har en plan om å bruke traktordekkslanger, som fylles med luft og som festes til båten. En annen ting er hva som er viktig vi gjør ift motor sånn umiddelbart før vi har fått den til Stokken, for å forebygge at motoren skades unødig. Ved Bølingshavn er det en del brakkvann, som forhåpentligvis kan redusere typiske saltvannsskader. Med vennlig hilsen KnutBåteier Sitér dette innlegget Link to post
Runner Svart 29.Juli.2013 Del på Facebook Svart 29.Juli.2013 Plasser alt du har av oppbåsbare flytemidler (fra badeender til traktordekk) inne i hulrommene i båten, hvis den har. Hvis du har en LITEN RIB, kan du feste den godt under tofta, uder dekk forran eller akter eller stapper du den inn i et hulrom FØR du blåser opp. Så slipper du problemer med at slangene løsner utvendig under slep. Har aldri forsøkt før, men leste om en som har gjort det med hell. Det er seriøst, selv om han fikk ideen fra Donald Duck som fyllte båten med ping pong baller. Poenget er å fylle alle hulrom med luft for å fortrenge vannet som er inne i båten. Motoren bør legges i ferskvann så fort som fy. Brakkvannet hjelper nok litt, men jo før jo heller Sitér dette innlegget Intet problem er så stort og komplisert at man ikke kan løpe fra det...... Link to post
emmis Svart 29.Juli.2013 Del på Facebook Svart 29.Juli.2013 Legg motoren i kar (tank)med ferskvann som skyller så fort som mulig la den ligge å skylle minst et døgn før den taes opp, demonter forgassere blås de rene samme med alle øvrige komponenter før du i hele tatt prøver å starte motoren.Er det en firetakters motor må selfølgelig olje og filter byttes(kansje flere ganger) . Spray inn alt av el opplegg med vannfortrengende middel 556 eller lignende. Sitér dette innlegget Link to post
