Eberspächer D2, pumpe dunker som en snekkemotor under oppstart
ezach
Att den doserande bränslepumpen på Eberspächer/Webasto tickar och har en benägenhet att höras i båten är ett välkänt fenomen och tickandet får nog betecknas som normalt.
Mycket av olägenheten kan dock elimineras genom att placera pumpen avskilt och genom flexibel upphängning av pumpen.
På tidigare båt så skar jag botten av en halvliters plstflaska och trädde in ena bränsleslangen till pumpen genom flaskpipen och sedan la jag skumgummi runt pumpen och tryckte in den genom den avskurna botten i flaskan. Det hjälpte men det är såklart inte helt attraktivt att klä in pumpen med absorberande material.
:fishing:
Redigert av ebonita (see edit history)
Det hender at det er litt luft i pumpa, då lager den ekstra kraftig lyd, pumpa kan monteres inntil 30grader.
Utenom ebonita sine tips om isolering, så har eg erfart at når man har fått skikkelig gode oppheng i gummi og føler man ikkje kan få det bedre, så forplanter lyden seg alikevell. Det neste tipset då er å skaffe tilveie drivstoffslange som passer akkurat utenpå de stive plastslangene, og tre det på heile veien. Helst slik at du så vidt ser blank slange i skjøtesonene.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
