Skal kjøpe ny 6hester Yamaha eller Tohatsu?
G-sabb
Uten noen som helst langvarig erfaring med noen andre merker en Yamaha må jeg si meg enig med ArvidKa. Jeg går alltid for Yamaha. Men motorvalg bør også avhenge litt av hvilken forhandler/verksted du har i nærområdet, skulle det bli en garantisak f.eks., er det kjedelig å kjøre timevis til Yamaha-forhandleren om Tohatsu-forhandleren ligger 5 minutter unna. (Det skal sies at jeg ville trolig valgt Yamaha uansett, gammel vane er vond å vende)
2-takt 4hk og 4-tak 6hk vil oppleves ganske likt tror jeg, da 4-takterne ikke er like spreke.
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
Dette er vel en påstand du gjentar med jevne mellomrom, men er det sant? Ikke etter min erfaring!
Vår 4Hk 2 takt Tohatsu er sprekere og raskere en kompisen sin 6 hk 4takt Yamaha... Jeg drar en tube med 1 unge i raskere enn han.. 1 knop, men fortsatt raskere.
Vi har byttet om å motorene/jollene også for å dobbeltsjekke.
Mvh
Bavaria32sport
Redigert av Bavaria32Sport (see edit history)
Jeg opplever 4-taktere som "dauere" motorer, det har jeg også registrert at mange andre her inne gjør. Det er slik et forum fungerer, vi deler erfaringer, så andre kan lese våre erfaringer og forhåpentligvis bli litt klokere. Det krever litt av "leseren" som må skille ut og gjøre seg opp en egen mening basert på mange andre tildels sprikende meninger.
Takker for svar :smiley: Yamahaen,4hesteren som jeg nå har burde jo klare å få jolla i plan med en voksen om bord men sliter veldig men det går til slutt.Mulig det er noe gale med den?Den starter lett og går fint ellers.Mulig jeg burde prøve å justere på forgasseren men i så fall hvor?det er vel bare en justerings skrue som har fjær ?
er også 2 forskjellige modeller av Yamaha 4hk 2T , den ene med 83cc blokk, den andre med 103cc blokka fra 5-hesteren.
min er den minste, den sliter med å få aquaquick jolla mi i plan med 1 voksen. Vil tro den med store blokka er sterkere
Ok.Da er sikkert min av den minste :nonod:
se hva som står på merkeskiltet, min er 4BS og om jeg ikke husker feil så er det 4C-modellene som har 103 blokka..?
Kan jo også være at propellen er litt i største laget så den ikke orker å komme opp i fart/turtall
Redigert av ivar (see edit history)
Hadde en 2011 modell Tohatsu 5hk på min Steady 260, og var veldig fornøyd med denne. Men den var litt for lang (selv om det var kort stamme). Har nå en Suzuki 6hk på samme båt, siden Tohatsu'en ble stjålet. Den har riktig lengde (også kort stamme), men er marginalt slappere enn Tohatsu'en.
Min konklusjon er at begge funker strålende :-)
