Havgap Startet 30.Juli.2013 Del på Facebook Startet 30.Juli.2013 Jeg får "alltid" vridning av vinsjbåndet ved opptak. Selvfølgelig kan jeg dra ut båndet og rette det til når båten er kommet på plass og bil/henger kjørt opp fra utsettingsområdet, men "bretten" på båndet blir vel et svakt punkt etterhvert. Synes det er vanskelig å unngå og det er selvfølgelig når opptakingen er på det tyngste at jeg ser at 'nå bretter et seg til igjen' Akkurat da er det umulig å rette ut båndet på grunn av for tungt drag. Noen som har et lurt patent? Båndet raknet litt da jeg tok opp båten sist, og nå ser jeg at Clas Ohlson har bånd med bruddstyrke på 2000. Er det like bra som originale bånd? http://www.clasohlson.com/no/no/Vinsjb%E5nd/Pr308119000?kb=1&gclid=CNagyPep17gCFTN2cAodMFoAug& Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 30.Juli.2013 Del på Facebook Svart 30.Juli.2013 kan ikke svare for clas sine bånd, men min erfaring er at disse bør byttes innimellom - dette materialet svekkes over tid av sollys. Har selv hatt brudd når yamarinen skulle opp - gikk heldigvis bra. Tror jeg satte på et bånd fra Maritim, det har fungert som det skulle Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Mouche Svart 30.Juli.2013 Del på Facebook Svart 30.Juli.2013 Ja, har et godt forslag; bytt til vaier. Hadde bånd på en liten henger/båt, og da gikk det greit for kunne sveive med en hånd og føre båndet med den andre, men går ikke med båt av litt størrelse vil jeg tro. Nå er det vaier og el-vinsj og livet har blitt noe annet og opptak/utsetting går som en lek og uten behov for hjelp. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post Share on other sites More sharing options...
andersb Svart 30.Juli.2013 Del på Facebook Svart 30.Juli.2013 jeg guider alltid båndet med 1 hånd og winsjer med andre, er det stooor båt typ 30 fot og det ikke er lett, er det litt winsj, litt guide osv. større båthengere har mer giring, så går stortsett greit. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Helge78 Svart 30.Juli.2013 Del på Facebook Svart 30.Juli.2013 eg har ein BK P3526B som vinsjen var montert skeivt på, og der fik eg problem med båndet. Men rettet den opp, og etterpå gikk båndet fint innpå rullen sin. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Havgap Svart 30.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juli.2013 - det med wire var en god ide, kanskje jeg skal se etter ny vinsj -og kanskje two-speed utveksling? jeg synes jeg kan klare meg greit uten el-vinsj, lever litt etter jo enklere dess bedre! i alle fall så lenge jeg har armstyrke nok! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
-morten- Svart 31.Juli.2013 Del på Facebook Svart 31.Juli.2013 Han hyttenaboen vår har en Askeladden Beetle og opptreksvogn med slikt bånd.. Det røk tvert av!! Ville heller hatt vire på en slik vinsj.. Jeg har ankerspill i naustet med motor så jeg bruker ikke vinsjen på opptrekksvogna. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post Share on other sites More sharing options...
Havgap Svart 31.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Juli.2013 Kan man ganske enkelt erstatte båndet med vaier på samme standard-vinsj? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mouche Svart 31.Juli.2013 Del på Facebook Svart 31.Juli.2013 På de vinsjene jeg kjenner til så, ja. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post Share on other sites More sharing options...
trainman Svart 31.Juli.2013 Del på Facebook Svart 31.Juli.2013 Jeg hadde en Askeladden 605 m 115hk, ca 1150 kg, brukte samme teknikk som Andersb. Det enkleste er hvis man er 2, en som sveiver og en som drar båndet på litt avstand slik at det kommer i senter på vinsjtrommel. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lensepumpe Svart 31.Juli.2013 Del på Facebook Svart 31.Juli.2013 Jeg hadde også problemer med at vinsjbåndet foldet seg på den ene siden ved opptrekk. Monteringshullene til vinsjen er avlange slik at vinsjen kan vris i forhold til hengeren, og bare en liten endring i monteringsvinkelen var nok til å løse problemet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Havgap Svart 31.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Juli.2013 (redigert) Var forbi Clas Ohlson i dag og kjøpte bånd derfra, skal sjøsette i morgen, så tenkte at jeg heller vil bruke tid på å eksperimentere etter at båten er satt på vannet. Men båndet var veldig langt så det ble for mye bånd på rullen. Så måtte kutte vekk noen meter bånd, og jeg så også at bolten innerst i rullen er blitt deformert. Så jeg skal skifte vinsjen og bytte til noe nytt og basere meg på vaier. Til en båt på et tonn eller noe deromkring, må jeg ha en vinsj med like mye trekkraft? Ser at BT har vinsj med trekkraft på 1130 kg, se http://www.biltema.no/no/Bat/Festebeslag/Vinsjer/Vinsjer-30050/. Er det noen som har kommentarer på kjøp av vinsj? Redigert 31.Juli.2013 av Havgap (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Helge78 Svart 1.August.2013 Del på Facebook Svart 1.August.2013 Bare husk på at konsekvensen ved vaier brudd kan bli verre enn med bånd som ryker. I begge tilfeller havner båten på sjøen igjen, men vaier som kommer fykende gjør større skader på mennesker, Og den som sveiver på vinsjen står utsatt til. Ellers så er bånd sterk om det ikkje har skader, spesielt skader på siden svekker slike bånd + solen svekker det det betydlig. Så dekk til vinsjene når de ikkje er i bruk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Havgap Svart 1.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.August.2013 Ja, har tenkt på det - og hadde en stund en litt stor krok på båndet slik at fjæra ikke låste kroken til øyet på båten. Da surret jeg en sikring fra kroken og opp till kryssholt. Men rekyl fra bånd eller vaier som ryker kan man vel ikke forhindre, annet enn å bytte vaier/bånd etter et par år. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
