Brakett til påhenger bak på Baltic
Orjanh
Jeg hadde brakett på en Fjord 880 (samme planløsning som Baltic). Jeg hadde denne http://www.maritim.no/motor-styring/utenbordsmotor-utstyr/motorbrakett/motorbrakett-for-pulpitmontering på pulpiten og en Tohatsu 9.8 4-takt(37kg) som jeg løftet fra RIB`n og opp på pulpiten. Dette opplevde jeg som for tungt(jeg er 1.90 høy og ingen "småkar").
Tohatsuen jeg hadde er markedets letteste 9.8 4-takter så noe lettere finner du ikke i den størrelsen.
Det du kan prøve er om du kan montere dette festet rett over fenderlista på akterspeilet om du har plas til motoren der og den ikke kommer i konflikt med ankervinsj/tilgang til bading fra plattformen: http://www.maritim.no/motor-styring/utenbordsmotor-utstyr/motorbrakett/motorbrakett-fast-just-22-35 Den burde tå opp vinkelen på monteringsflaten slik at motoren blir sittende loddrett. Da slipper du i hvert fall å løfte helt opp til pulpiten. Egentlig ville jeg råde deg til mindre motor å unngå ryggskader.....
Share on other sites
Laget meg en brakett til min Hui 900. Består av heltre teak, 316L stål og hydraulikkrør 25mm og gjengestag inni rør. Man tager hva man haver. Ble bra solid og jeg fikk det akkurat slik jeg ville. Enkelt å skifte plassering i fremtiden ved å endre på rørlengdene.
bilde
Takk for svar, ja jeg har det likt som deg nå VannTro. Med en 6hk, og da er det akkurat så man får løftet den opp uten at det blir ubeleilige løfte-stillinger. Men viste ikke om det er noen som har erfaring med å lage et feste lengre nede. Så man slipper det tunge høye løftet.
Men er litt redd for om det blir lekasje inn, fordi vekta blir for tung (35-38kg).
Jeg tror det ville vært greit med et feste slik "eriklepe" har laget seg om du legger ei syrefast plate mellom stengene og skroget, eventuelt flens på stagene.
Da kan du tette med MS/Hybrid-polymer(Sika el. lign).) mellom plata og skroget, noe som gjør at du får større anleggsflate for tetningsmassen(samt beskytter den) og slik sett reduserer faren for lekkasje.
Stengene rett i skroget er jeg mer skeptisk til. Man kan sammenligne med f.eks. støttestag til badeplattform, som alltid har en flens mot skroget slik at tetningsmassen får større anleggsflate. Reduserer også belastningen mot skroget og gir en sterkere konstruksjon.....
Hei.
På min Baltic kjøpte jeg et standard feste, vinkelbrakett, som jeg festet i hekken. Måtte modifisere det litt, for det måtte festes oppunder fenderlista.
Da stod motoren med all belastning ned på plattforma.Braketten hadde ikke mer belastning enn å hindre motoren fra å velte.
Ikke blir det høyt å løfte motoren heller.
Er ikke sikker på om jeg har noe bilde av det, men kan grave litt hvis det er av intresse.
Vi har en påhengsmotor på 18 kg som skal festes i pulpit på Balticen. Noen som har prøvd denne løsniingen?
bilde
Holder denne? Eller vil den vri seg om røret når motoren er festet.
Vil helst slippe å feste det neadgående røret (bilde i forrige innlegg) i dekket.
Men røret kan vel kanskje også bare støttes mot dekket etter å ha modifisert festet og lagt mellom gummi eller lignende
for å unngå å borre hull i dekket til festeskruene?
http://www.seatronic.no/motorbrakett-c-214/motorbrakett-for-25mm-p-1143
