pornopong Startet 30.Juli.2013 Link til dette innlegget Startet 30.Juli.2013 Har litt lading, måler på batteriene eller starteren, så går strømmen fra 12.5 til 12.7 vist jeg ruser motoren. Regner med det er en regulator eller noe som har ryket?? Har en boks bak på motoren, med 1-2-3-4-5-6 på. Der har jeg litt diverse volt p Alt fra 12.5V til 4.8V regner med at dette bare er til noen givere. hvordan kan jeg finne ut hva som har ryki?? Har søkt masse på nettet, men finner ingen ting. Noen som kjenner til motoren ?? Sitér dette innlegget Link to post
pornopong Svart 1.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2013 Må vel være noen her som er guru på en sånn motor?? Eller selge meg en 225 motor :) Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 1.August.2013 Link til dette innlegget Svart 1.August.2013 Kan være likeretteren\regulatoren som ikke er helt frisk ja. Nå kjenner ikke jeg motoren din men på mindre påhengere er likeretteren en liten sak med 3 ledninger. 2 ledninger fra stator under svinghjul inn til bokser,og en ledning ut som gir likestrøm. Er som regel kjøleribber på den også. Sitér dette innlegget Link to post
