Solcelle på land og ledning ut til båt.
Kotnes
Dette er et tenkt scenario. Mulig et slags båtliv for svigermor.
Båt liggende på en brygge uten tilgang til strøm. Montere 140 w solcellepanel(veldig stort i størrelse) på land og ca 12 meter ledning ut til båten. Dette lader vel ca 9 amp på max. Setter releet ved siden av et 100A batteri i båten. Denne båten vil ikke bli kjørt med, å vil fungere som en hytte. Ombord er det lys og tv og rikstv boks. Bytter pærene til ledpærer.
Mine spørsmål blir som følger:
1 Hvor mange kvadrat på ledning fra solcelle på land og ut til båten. Ca 12 meters lengde.
2 Vil en inverter på 300 watt greie både tv og boks da de er 220V og hvor mye vil de tappe batteriet.
3 Bedre å investere i 12V tv med intergrert rikstv?
På forhånd takk.
Redigert av Kotnes (see edit history)
Kroppen har passert 50 men ikke hue.
Kabel kan beregnes fra kalkulatoren.
Med forbehold om feil, men jeg tror kanskje dette kan være en farbar vei.
1 Standard 6kvadrat kabel (kjøpes rimelig både på marine butikker, hyttebutikker og biltema) Hvis du setter regulatoren i enden av kabelen (ikke ved solcellepanelet) vil spenningen normalt være høyere enn 12V ut fra panel.
Velger du et moderne panel som gir opp mot 30V ut vil spenningstapet bli neglisjerbart. Det beste er å velge en MPPT regulator som gir korrekt spenning ut til batteriene i båten.
Velger du å plassere regulator nært panelet må du nok opp i ca 40kvadrat for å holde deg innenfor 0,2V tap
2 Inverter er det samme som batterisluk, gå for alternativ 3!
3 JA!
