Yamaha 150HK HPDI VMAX - vedlikehold/service
John_Kr
Hei
Jeg har en Yamaha HPDI motor (2004/5 modell) som har gått 111 timer, jeg har hatt denne motoren siden den var ny. Den går som ei klokke og jeg har kun gjort nødvendige vedlikehold som å bytte olje på girhus årlig, byttet bensin filter regelmessig, oljeinnhibrert motor før vinterlagring, kjørt motoren i frostveske før vinteren, smurt opp motoren med greas og byttet plugger. Har sprayet motoren regelmessig med CRC 6-66. Båten lagres innendørs på vinteren og er på vannet maks 6-8 uker av året.
Men, den har aldri vært på service... Jeg er skeptisk til å sende denne motoren til en mekanikker som skrur sund motoren bare for å skru. Er det noen av dere som kjenner til hva som bør gjøres med disse motorene utnom det normale vedlikeholdet?
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Sørg for at du bensinsystemet ikke trekker falskluft, ha vannskiller med tappekran ikke grovere enn 10 micron (mange sverger til 2 micron, men det tror jeg er mest i us of a...
Kjør på god olje og pass på at den bruker olje. Min hpdi gikk som.ei klokke ca 600 timer før det smalt... Steike god motor når den funker, så stell godt med den!
Ja og sjekk kompresjonen ved jevne mellomrom, og så snart som.mulig om du opplever startproblemer.
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Motoren stoppet en gang på tomgang da jeg ikke hadde skrudd bensinfilterhust tilstrekkelig til, dro falsk luft. Ellers bruker jeg helsyntetisk olje fra Quicksilver TCW3 olje, mener den er bra. Har et stort filterhus i båten med tappekrane, hvor fint dette filteret er aner jeg ikke, har byttet filter her også.
Redigert av John_Kr (see edit history)
Skal vær mer spesifikk på oljen jeg bruker, jeg har bare kjørt på Quicksiler sin DFI helsyntetisk TCW-3 olje, denne oljen er primært laget for Mercury Optimax motorer, men produsenten sier at den er også tilpasset HPDI motorene til Yamaha. Mener dette er en meget god olje og jeg ser ingen andre oljer som tilsvarer denne i egenskaper.
Kanskje dere kjenner til noe bedre olje for disse HPDI motorene?
  • 11 måneder senere...
Jeg kjørte min på vanlig 95 oktan og hadde ingen problemer. Det som er forskjellen mellom 95/ 98 er bankefastheten, mener at motoren skal ha 85 okt som minimum. Det som kan ha betydning er når du vinterlagrer motoren så burde den vært lagret med 98 okt da 98 okt ikke inneholder alkohol og er bedre på korrosjon. Jeg kommer til å bruke bensintilsetning som hindrer denne korrosjonen i vinterperioden og 95 okt. Slik jeg oppfatter det så vil 98 okt forsvinne om kort tid fra markedet.
Tror det står 91 oktan som minimum i noen papirer jeg fikk med båten. Jeg fikk også et tips om at man fra tid til annen bør tilsette "injector cleaner" i bensinen. Jeg har et par flasker av denne liggende fra svigerfars gamle Citroën-tid. Ca 8 år gamle. Tror du de kan brukes (se bildet). Ellers så er jeg takknemlig for andre gode tips som kan forebygge problemer. Eks: Pass på at den bruker olje, sjekk bensinfilteret ofte osv osv.
https://baatplassen.no/bildearkiv/15/15630/stp.jpg
når det gjelder oktantall, så oppgis det etter forskjellige standarder i Norge og f.eks USA. Google f.eks Motor oktan , research oktan
er det oppgitt 85 oktan så er det helt sikkert i motor oktan, tilsvarer muligens noe rundt 91 i RON..
