Størrelse på GPS plotter skjerm
chiko
Faktisk enig med lano2 jeg da.... og det er ikke hverdagskost.. :lol:
Redigert av sydvesten (see edit history)
Hei!
er 5 tommers skjerm for lite på en kartplotter? vurderer en NAVMAN TRACKER 5505 (ekstern antenne)
Noen innspill?
Ja, jeg synes dette er for lite.
Det er greit hvis du kun skal se hvor du er i forhold til omgivelsene,
men håpløst hvis du skal bruke kartet aktivt i for eksempel urent farvann.
Skjermen blir for liten til å gjengi detaljene på kartet.
Jeg har 10,4`og 7`og synes også 7` er for liten og "knotete"
i forhold til lesbarheten og detaljnivået på den store 10,4`.
Et sted går sikkert en økonomisk grense,
men press skjermstørrelsen det du kan :wink:
Redigert av Phoebe (see edit history)
Klart det er fint med stor skjerm, men til en saktegående båt er behovet for stor skjerm mye mindre. Da trenger du ikke så stort utsnitt av kartet i trange farvann og kan zoome langt inn for å kompensere den lille skjermen. Det er jo stort sett et økonomisk spørsmål til slutt da.
mvh tuffff
Hei.
Til dere som sier at det er greit med en 6 - 7" skjerm, har dere sett hvordan det blir med en 10 - 11" skjerm? Og da snakker jeg ikke om en stor PC-skjerm som en kun kan få noe ut av nede under dekk, men en "solskinsskjerm" på 10 - 11" som en har rett fremfoe trynet i alle værforhold? Og OK, prisforskjell er det nok, men ikke så mye som da jeg i - 97 kjøpte min første 10" S/HV plotter. Og ops, jeg har snekke med maksfart på 8 knop.
Lars H.
For liten. Minimum 10 " etter min mening.
Ja, jeg synes dette er for lite. Jeg har 10,4` (CX44) og 7`(CX34), og synes også 7` er for liten og "knotete"
Er dette svar som har blitt symptomatisk med nye verdiholdninger her på baatplassen?
En stakkar tør snart ikke spørre om utstyr som koster under 10.000,- lenger - da blir man sett ned på av den nye trenden om at 36' er no berre en lettbåt for tia. Har du ikke ekstra strøm-generator (diesel off korrs) til over 50.000,- i maskinrommet, isbitmaskin i salongen og radar til ørten-tusen - ja, så er du bare en stakkars amatør.........
Fy f***, æ spyr!
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hei Walter.
Hva med å være litt mer nøktern når du er ferdig med å spy? En isbitmaskin i salongen har vel ingenting å gjøre i denne diskusjonen om navigasjonsmidler?
Lars H.
Det har vel også mye med hva slags båt man har å gjøre, praktisk plassering, kvalitet på skjermen osv.. Jeg ville ikke hatt større skjerm i min båt - den blir bare i veien - men hvis jeg hadde en 36 fots hurtiggående motorbåt så ville jeg valgt annerledes.
Hvis jeg skulle byttet ut den plotteren jeg har, ville jeg hatt noe i samme størrelse men med mulighet for radarbilde på samme skjermen. Håper det kommer en vakker dag :wink:
Det var vel snakk om kartplotter med skjerm - ikke pc-skjerm. Kjempeflott med stor skjerm på kartplotteren - dersom prisen ikke spiller noen rolle, men jeg finner da fint frem med liten skjerm også. Til og med uten skjerm har jeg inntil i fjor sommer funnet frem dit jeg skal.
mvh tuffff
Enig med Lasse. Jeg har testet flere varianter, men med mitt saktegående fartøy er det helt ok med Navman 5500i.
Hmmm, vanskelig dette. Men eneste grunnen til at jeg allerede vurderer plotter er DSC på Navman vhf som jeg har kjøpt.
Jeg har fortiden ett meget saktegående fartøy........faktisk stått helt stille i hagen sien 12.04.2006. :smiley:
Men når den kommer på vannet regner jeg med at den vil ha ett "fartspotensiale" 9-11 knop.
Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn
Helt enig Lasse. I seilbåten var den lille Garmin 182skjermen stor nok i massevis. I Meklingen i 25 knop blir 7" skjerm noe for snaut og jeg leter etter argumenter på hjemmebane for å få byttet meg opp. :rolleyes:
mvh tuffff
Fy f***, æ spyr!
Nei, jeg håper ikke det, Walter, men når spørsmålet er som det er, så svarer jeg ærlig ut fra hva jeg mener er riktig.
Jeg synes faktisk det er verre å legge endel tusenlapper i utstyr man ikke helt blir fornøyd med,
kontra det å betale litt ekstra og bli 100% fornøyd.
Dessuten gjaldt ikke spørsmålet penger, men hvor stor en plotter ideelt sett bør være for å gi et godt bilde.
Synes det faktisk er fornuftig å lufte slike spørsmål her før man går til innkjøp av slikt utstyr,
det dreier seg om ganske mange penger og feilkjøp kan bli dyrt.
Hei
Har sjølv ein 5505 og er fornøyd med den i min båt som ikkje går stort fortare enn 7kn :sailing: Som andre sier her så blir det litt lite for dei store overseiligene og fjordkryssingene, så der må det kompenseres med papirkart i tillegg, men det skal man vel alltid gjøre vel :wink:
Ellers kan eg jo si at eg er godt fornøyd med skjermen som er lyssterk og god, faktisk så lyssterk at eg til tider får problemer med å se kva ekkoloddet mitt som står rett ved siden av, Furuno LS4100, viser på sin skjerm da den på langt nær har samme lysstyrke...
Troll 20
Kommedal 27
Coronet 26 Family
Innstallerte en Garmin 172c ifjor, som kun er på 4,5". Importerte fra USA så den ble billig, men allikevel har den fungert helt utmerket for meg da den er ganske lysterk, og at den er plassert gunstig og ikke langt fra nesen. Hvis jeg skal investere 1 mill. til på en større båt, blir nok plotteren større også.
Så hvis valget står mellom en liten plotter til en gunstig pris, kontra ingenting. Så ville jeg kjøpt "Navmannen", for meg var overgangen en særdeles positiv opplevelse.
Har også en Garmin 172c. Fungerer bra synes jeg, i alle fall i vår saktegående båt.
Fordelene er jo pris og at den tar liten plass.
Aldri en dag uten båt.
Medlem KNBF. NSSR. Båten reg. i Skipsregisteret og Småbåtregisteret
Har i dag en 11" og er Meget fornøyd. Har hatt to båter med 5". Det gikk greit, men du verden for en ny verden du får med en større skjerm.
Har også i en periode brukt laptop. Stor kraftig skjerm, men for mye leamikk i form av kabler ol.
Fy f***, æ spyr!
Klart folk skal spørre om alt. Det vil jo komme forskjellige svar alt etter ståsted og hva vedkommende har erfart. Folk er forskjellige vet du Walter. Det handler ofte om prioritering, i hvertfall for meg. Kjøper jeg en ting så må jeg la være å gjøre kjøpe det andre. Får ikke i pose og sekk. Jeg bruker veldig lite penger på å klær, bolig og annet, men båten fått en del. Det er imidlertid stopp nå. :wink:
Mulig vi sleger båten og kjøper en rimligere hvis vi kjøper hus. Kona vil ikke selge båten, men det kan nok hende vi gjør det. Tiden vil vise. Hun er alltird forbannet på jeg sleger båtene når de er gjort i topp stand og er godt utstyrt. :crazy:
Når det gjelder en 5" plotter så vil den kunne fungere greit, men... . På en liten skjerm vil man få oversikt kun over små områder av gangen. Zoomer man opp bli detaljene borte (event for små). Zoomer man inn så dekker det kun et lite område. Det kan likevel gå greit å navigere. På lenger strekk kan det være lurt å bruke veipunkter slik at man ser hvilken kurs man skal holde selv om målet ikke synes på skjermen.
I sammen med papirkart kan det gå helt greit å bruke en liten skjerm. Jeg bruker uansett begge deler.
Hadde 7" skjerm i min forrige båt og det fungerte helt ok. Nå bruker jeg en 15" TV skjerm som plotter og det fungerer helt topp. Meget god oversikt. Det koster ikke mye da jeg bruker min laptop som jeg også bruker hjemme. En 10-11" kartplotter er mye dyrere, men også best hvis det er mye sollys der plotteren skal stå.
:flag: Har selv en eagle 5 t kjerm fungerer utmerket,men når du ser på kjermen når den ikke er i bruk ser liten ut ja.Bruker til og med todelt jeg ekko og kart går helt toppers.Men etter hvert så blir jo ting billigere og da kjøper gjerne folk større.Jeg ser meget godt i solen med denne.Tenkte pc først har en bærbar liggende men dårlig i dagslys syntes jeg.Mulig jeg syntes denne er god for jeg har ett meget godt syn foreløpig.Mvh Bjørn :wink:
Jeg er også en klakkør og er stolt av dette.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
