Hvilke feil bør jeg se etter på motoren?
BeKe
Du bør kunne prøvekjøre den, lettstartet/går rimelig pent på tomgang
se at den kjøler (vannstråle) ut av motor, helst bør du kjøre den så lenge at du kan sjekke varmgang.
Gearolje: skru opp og la noen dråper renne ut, er den grå så skygg banen. Eller skift olje ofte så varer gearet en stund.. Dyr rep på en så gammel motor... Selger kan ha skiftet olje, da vil du ikke finne feil om det er noen..
Redigert av BigCatch (see edit history)
