jsw Startet 1.August.2013 Link til dette innlegget Startet 1.August.2013 Svogers DT8 mangler stopp-knappen, dvs den har vel aldri vært montert (?), slik at han må stoppe motoren ved å kvele den med full choke.. Dette kan da ikke være riktig? Fant delekatalog på nettet, og der er det en to-leder kabel for tilkobling av SWITCH, stop, og en kabel nr 11 som trolig skal inn der. Men hvordan kan det ha seg at den ikke er montert? Og hvordan er det tenkt å soppe motoren da? Spør her da jeg ikke får dette til å rime helt.. Sitér dette innlegget Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert! (Pippi Langstrømpe) Link to post
Christensen Svart 1.August.2013 Link til dette innlegget Svart 1.August.2013 Hmm, mener å huske at min DT 8 hadde stoppknappen i senter av gasshåndtaket, sikker på at den ikke gjemmer seg der? Syns det er rart at den går uten stoppknapp! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
jsw Svart 1.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2013 På håndtaket, ja! Der må det være et hull. Men kabel er ikke koblet til uttaket som vist på tegningen! Den kan ha vært defekt og blitt demontert. Da blir det sjekk av dette snarest :-) Sitér dette innlegget Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert! (Pippi Langstrømpe) Link to post
Christensen Svart 1.August.2013 Link til dette innlegget Svart 1.August.2013 Hehe! ta informasjonen med ei klype salt, er 25 år siden, men jeg mener å huske at den satt der! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
