Mit drev DP 290 skal renses efter vann i olien.
Robitten
Vand i drevet efter havari! Olien, som var grå, er tappet og drevet skyllet igennem en gang med diesel. Har nogen bådfolk erfaringer med hvordan drevet (ikke afmonteret) skal opbevares/beskyttes (for at undgå rust), indtil diverse reservedele er fremme og klar til udskiftningen af bearing housing m.m.?
Redigert av Robitten (see edit history)
Share on other sites
Bruk tynn olje/ eller gearolje da får du renset ut mere vann som evnt ligger igjen i drevet , Diesel renser nok ikke som du tror da det ikke blander seg med vann , jeg ville fylt opp med olje , så tappet når du har delerne klare , da ville jeg rengjort med withe sprite eller lignende som blander seg med vann og olje
Biltema har helt grei drevolje, som følger API GL-5 standraden, til en billig penge. http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-Smoremiddel/Hydraulik--og-Transmisjonsolje/Transmisjonsolje-SAE-80W90-36978/. Grei EP olje for å skylle igjennom drevet. Den er blandbar med dyrere "original" olje, følger samme spesifikasjon. Det er viktig å fylle drevet med olje så det ikke står flater med saltvann rester som er eksponert mot luft i drevhuset.
