Forventet levetid på Volvo Penta 40 motorer
Kweelhouse
40A er vel uten turbo så da går den vel i prinsippet ca 50 år for fritidsbruk så lenge alt holder tett :smiley:
TMD40A har turbo
Jeg kjøpte faktisk motoren som en "dele motor". Den var tungstartet, og ikke alltid det var liv i starteren.
I følge selger hadde motoren gått ca 900 timer.
Det eneste jeg har byttet er startmotor og glødeplugger. Motoren starter med engang og går som ei klokke.
Det eneste negative med denne motoren er forbruket......
Redigert av Kweelhouse (see edit history)
Som finnnkmarken sier er nok lite bruk en større grunn til at motorer må overhales enn det at de går mange timer.
Det beste eksemplet jeg kan komme på er fergen "Beffen" i Bergen. Der ble 22,5 hk Sabb motoren byttet ut etter 95.000 timer fordelt på 30 år !
Forventet levetid på denne gamle motorkonstruksjonen er 10-20.000 timer......
http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/b%C3%A5ten-min-beffen-og-bergen
  • 1 år senere...
Hei!
Stikker bare innom 2 år senere for å si at motoren fortsatt går som ei klokke.
Rensa oljekjøler og varmeveksler i fjor høst så det ble fine temperaturer etter det.
Holder på med "dokking plan" nå da båten skal opp 2-3 dager i August.
Skal sette på 17" propell og MS3 B gir med 2:1 Utveksling.(Tidligere 21" Propell og 3:1 Utv)
