Festeanordning fra styrestag til yamaha 9.9 løsner
kjetillunde
Om du ikke får tak i passende låsemutter kan du bruke en mutter til lik den du har. Da låser den begge.
Eller Loctite. Loctite 577 er tykk og renner ikke og er helt ok som mutterlåsing(er egentlig til gjengetetning, mye brukt av rørleggere).
Får å få den opp brukes varmepistol(over 100 grader så løsner den ganske greit)
