Vår Sommer Ro Startet 3.August.2013 Link til dette innlegget Startet 3.August.2013 Besluttet å skifte navn på en båt jeg har kjøpt. Bruker varmluftspistol og bokstavene går lett av. Problemet er at det henger igjen litt lin her og der. Å vaske med rødsprit hjelper bare litt. Spørsmål,- Hva er det sterkeste stoffet en kan vaske bort slike rester med? Hva er det sterkeste fludium som kan benyttes på gelcoat, som ikke gjør skade på gelcoaten? Noen som har erfaring på dette området? Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 3.August.2013 Link til dette innlegget Svart 3.August.2013 aceton Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 3.August.2013 Link til dette innlegget Svart 3.August.2013 Sitrusrens. Etter ca 1 minutt kan du tørke av limet så lett som om det var vann. Spiller ingen rolle hvilket fabrikat du bruker, kan til og med bruke Swix Sitrusrens(for fjerning av skismurning). Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
larss Svart 3.August.2013 Link til dette innlegget Svart 3.August.2013 Er ikke Aceton ok tro ? Jeg så for meg å bruke det, etter blåsepistol. Skal fjerne merker på både glassfiber og vinduer. larss Sitér dette innlegget Link to post
Qrt Svart 3.August.2013 Link til dette innlegget Svart 3.August.2013 Jeg har brukt både lighterbensin, sitrusrens og Swix smurningsfjerner med godt resultat. Tennveske/whitespirit kan også være en mulighet. Sitrusrensen ville jeg ha prøve på et lite synlig sted først. Har ikke brukt den på gelcoat personlig. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 3.August.2013 Link til dette innlegget Svart 3.August.2013 Sitrusrens på gelcoat er helt ufarlig. Jeg brukte det etter at maskeringstapen hadde stått på for lenge. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
larss Svart 3.August.2013 Link til dette innlegget Svart 3.August.2013 Tror du Aceton blir for sterk kost ? Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 3.August.2013 Link til dette innlegget Svart 3.August.2013 Nei, brukes gjerne for å avfette gelcoaten før liming. Men du bør legge på wax/polish på nytt siden disse løsemidlene tar med seg alt av fett i gelcoaten. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Vår Sommer Ro Svart 3.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2013 Takker for svar. Swix Sitrusrens høres ut som et bra alternativ. Er dette noe de selger på vanlige sportsbutikker? Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 3.August.2013 Link til dette innlegget Svart 3.August.2013 (redigert) Jepp.... Ellers har de fleste fargehandlere 3M sitrusrens på sprayflaske: http://farvehandel.no/no/forsiden/nettbutikk/til-bilen/vask-og-rens/3m-50098-cleaner-spray-sitru Redigert 3.August.2013 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
skhauge Svart 3.August.2013 Link til dette innlegget Svart 3.August.2013 Aceton går helt fint. Eg vasket hele båten med det i år og påførte voks fortløpende. Sitrus er effektivt og tørker ikkje vekk fort. Bruk det du lettest får tak i. Sitér dette innlegget Link to post
Helge78 Svart 3.August.2013 Link til dette innlegget Svart 3.August.2013 For kjemikalifri fjerning, kan denne prøves også. Brukte den til å fjerne dekorstripa på Baylineren min, men må brukes varsomt for å unngå svimerke i plastikk. http://biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Polerverktoy/Dekorfjerner-20011/ Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 3.August.2013 Link til dette innlegget Svart 3.August.2013 Det beste er bensin Sitér dette innlegget Link to post
8lv Svart 3.August.2013 Link til dette innlegget Svart 3.August.2013 Gå på appoteket og kjøp plaster fjerner ! Det funker så bare det ! Sitér dette innlegget Link to post
Nidelv 1874 Svart 3.August.2013 Link til dette innlegget Svart 3.August.2013 Profesjonelle bruker sitrus, det er faktisk også et naturprodukt - ikke kjemikalier. Ikke alt lim løsner bedre ved oppvarming, noe folie er best å fjerne kaldt. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 3.August.2013 Link til dette innlegget Svart 3.August.2013 (redigert) sitrus er nok best, evt. isopropanol/kondensfjerner. aceton fordamper veldig raskt og funker dermed ikke så bra syns jeg. Redigert 3.August.2013 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Vår Sommer Ro Svart 4.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2013 Kjøpte 3M sin Sitrusrens på malerbutikken. 3M er vell en tape-produsent, så de vet vell hva som skal til for å fjerne limrester, tenkte jeg :-) Fungerte veldig fint det, sammen med en grytesvamp. Gikk bort med en gang. Men navnene er fortsatt synlig, så her må nok rubbes og poleres en del ganger for å jevne ut fargeforskjell på gelcoat. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 4.August.2013 Link til dette innlegget Svart 4.August.2013 (redigert) Får du ikke bort fargeforskjell med rubbing så er det Abralon våtslipepapir først i 2000 og deretter 4000 korning som gjelder..... http://www.watski.se/archives/dokument/poler_baten_med_AbralonNO.pdf http://www.youtube.com/watch?v=Osx6KjfTU7c Redigert 4.August.2013 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Teerex Svart 4.August.2013 Link til dette innlegget Svart 4.August.2013 fargeforskjellen tones vel ned etter noen år i sola Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
