Fjerning av klistremerker og tilhørende lim på gelcoat
Vår Sommer Ro
Besluttet å skifte navn på en båt jeg har kjøpt. Bruker varmluftspistol og bokstavene går lett av. Problemet er at det henger igjen litt lin her og der. Å vaske med rødsprit hjelper bare litt.
Spørsmål,- Hva er det sterkeste stoffet en kan vaske bort slike rester med? Hva er det sterkeste fludium som kan benyttes på gelcoat, som ikke gjør skade på gelcoaten? Noen som har erfaring på dette området?
Sitrusrens. Etter ca 1 minutt kan du tørke av limet så lett som om det var vann. Spiller ingen rolle hvilket fabrikat du bruker, kan til og med bruke Swix Sitrusrens(for fjerning av skismurning).
Sitrusrens på gelcoat er helt ufarlig. Jeg brukte det etter at maskeringstapen hadde stått på for lenge.
Nei, brukes gjerne for å avfette gelcoaten før liming. Men du bør legge på wax/polish på nytt siden disse løsemidlene tar med seg alt av fett i gelcoaten.
Jepp....
Ellers har de fleste fargehandlere 3M sitrusrens på sprayflaske: http://farvehandel.no/no/forsiden/nettbutikk/til-bilen/vask-og-rens/3m-50098-cleaner-spray-sitru
sitrus er nok best, evt. isopropanol/kondensfjerner.
aceton fordamper veldig raskt og funker dermed ikke så bra syns jeg.
bilde
Kjøpte 3M sin Sitrusrens på malerbutikken. 3M er vell en tape-produsent, så de vet vell hva som skal til for å fjerne limrester, tenkte jeg :-)
Fungerte veldig fint det, sammen med en grytesvamp. Gikk bort med en gang. Men navnene er fortsatt synlig, så her må nok rubbes og poleres en del ganger for å jevne ut fargeforskjell på gelcoat.
:thumbsup:
Får du ikke bort fargeforskjell med rubbing så er det Abralon våtslipepapir først i 2000 og deretter 4000 korning som gjelder.....
http://www.watski.se/archives/dokument/poler_baten_med_AbralonNO.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Osx6KjfTU7c
