Brunt belegg under Volvo D6. Hva er det?
prikk
Det har vel neppe noe med problemene med motoren generelt å gjøre.
Når vasket du motorromet, inkludert under motor, sist og når har det oppstått?
Hvordan er konsistensen på belegget? Metallisk, oljete etc.
Er dette en plass det naturlig samler seg vann, som sener tørker opp? Er området, karret, under motor slik at det utelukkende er nedfall fra motoren som havner der, eller kan det være fra andre steder i båten.
Nedfall fra eksosbend, rett over, er mere gråhvitt. Har du byttet bend?
Æssa, det der er jo støv fra forskalingsplatene du har i dørken på bildet... Gammelt borestøv som har kommet frem. Eller støv fra teak/ mahohnypkate til nedre venstre hjørne på bildet.
Remstøv av den fargen har jeg ikke sett.
Vask bort, men følg med om det kommer tilbake.
Håper du ikke har lagt søvnløs i natt eller hatt mareritt om injektorhavari....
