Henrik11 Startet 3.August.2013 Del på Facebook Startet 3.August.2013 Hei, etter råd fra båtforumet, så kjøpte jeg meg en airmar p79 og jeg har fra før av en garmin gps720s, men da jeg så nærmere på svingeren når jeg fikk den så passer den ikke til gpsen! Trenger jeg en slags adapter mellom den og gpsen? Eller hva? De sier at den skulle passe til min gps så jeg skjønner virkelig ingenting akkurat nå! Takk for svar! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
skhauge Svart 3.August.2013 Del på Facebook Svart 3.August.2013 Hvilken grunn er det til at den ikkje passer? Bak på din GPS er egen kobling denne skal skrus i. Rart det ikkje passer siden eg monterte en slik på min 720s for 1,5 uke siden. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Henrik11 Svart 3.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.August.2013 Vet det, den er nøyaktig like stor.. så den passer ikke... finnes det flere versjoner av p79? Forresten, hvem av dem kobla du din til? Den helt til venstre? Takk for svar forresten! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
skhauge Svart 3.August.2013 Del på Facebook Svart 3.August.2013 På den originale ledningen som følger med koblet eg den til. Den er kanskje 20-30cm lang når den henger i plotter. Hugsar ikkje ka den er merket med. Ikkje nmea. Legg ut bilder av plotter bak med ledning og kontakt som er på ekkoloddet. Sjekk side 4. Der viser den originale kontakten som og strøm går via. Så side 7. Kontakt 3. På kabel som går fra kontakt 3 er det et uttak for ekkolodd. http://www8.garmin.com/manuals/GPSMAP720_InstallationInstructions.pdf Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Henrik11 Svart 3.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.August.2013 Åja! Nå skjønner jeg det! Hadde helt glemt den lille kabern!! Tusen takk for hjelpen! Holdt på å returnere den allerede jeg, men da slapp jeg det problemet!! :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
skhauge Svart 3.August.2013 Del på Facebook Svart 3.August.2013 Eg tenkte meg det var det som var problemet. Eg hadde plotteren en sesong før eg satte ekkolodd på og da var eg veldig i tvil om den kontakten. Les godt før du limer fast "røret" som lodd settes ned i. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fjord725SE Svart 5.August.2013 Del på Facebook Svart 5.August.2013 Eg tenkte meg det var det som var problemet. Eg hadde plotteren en sesong før eg satte ekkolodd på og da var eg veldig i tvil om den kontakten. Les godt før du limer fast "røret" som lodd settes ned i. og test først posisjonen du har tenkt å lime den fast i skroget ved å legge svingeren mot skroget mens du har den i en plastpose fylt med vann. Hold den mest mulig loddrett mens noen andre kjører båten og følger med på ekkoloddet. Jeg testet flere posisjoner inntil jeg fant et sted jeg fikk godt signal tilbake fra bunn på ca 100 meter (som er dypeste stedet i nærheten der jeg har båten). Det er viktig å teste først, for hvis det er urenheter og spesielt luftbobler fanget inne i plasten der du har tenkt å montere svingeren vil den fungere veldig dårlig. Har du først limt den fast kan det være vanskelig å få flyttet den. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
