Kimsdal Startet 4.August.2013 Link til dette innlegget Startet 4.August.2013 Har fundert på å bytte ut en gammel saltvanskjølt buhk dv20 med el motor i seilbåten. Har lettet litt rundt på nettet og funnet http://greenstarmarine.se/ selger el motorer til seilbåt. Tenker att el motor er jo perfekt for en seilbåt. Slipper bråk fra motor slipper olje og diesel om bord. Rent og pent motor rom. Får bedre plass og lavere vekt. Slipper vinterklargjøring av motor. Noen som har erfaringer med el motor i båt eller vet om andre som selger dette. Gjerne med en lavere pris. Sitér dette innlegget Link to post
millisivert Svart 4.August.2013 Link til dette innlegget Svart 4.August.2013 Hvordan tenker du batterier og lading? Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 4.August.2013 Link til dette innlegget Svart 4.August.2013 HP1060 har benyttet elmotor. Vet ikke om det ble standaren. Det er en båt her i fjorden med dette oppsettet. Batteri til småkjøring og agregat i tilfelle. Sitér dette innlegget Link to post
Kimsdal Svart 4.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2013 Ja tenker batterier å lading regner med att for ca 20 lapper så får eg ca 1000ah batteripakke det holder jo for mangen timer med bruk av motor fremkomstmiddel samt att når eg går for seil så vill jo eg lade batteriene. Sitér dette innlegget Link to post
Ove Gram Nipen Svart 4.August.2013 Link til dette innlegget Svart 4.August.2013 (redigert) Tenker du en sånn Greenstar 18, da? Har du funnet ut hva den vil koste? Du sier du vil ha lavere vekt, men hva blir totalvekten når du har tatt med alle batteriene du trenger? De selger visst lithiumbatterier også, som veier en tredel av AGM-batteriene, men jeg antar de er en del dyrere. Redigert 4.August.2013 av Ove Gram Nipen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kimsdal Svart 4.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2013 Ja akkurat det med vekt er jo egentlig ikke så viktig. Litt usikker på prisen på motor pakken men mener å ha lest en plass att prisen var 30.000 så med 20.000 i batterier så er eg forsatt en del under prisen på ny diesel motor. Litt usikker på om 20.000 er i overkant av hva eg trenger å bruke på batterier men de lithiium batteriene som de selger er nokk ganske dyre ja. Kommer nokk sikkert til å kjøpe batterier på ebay uansett. Var nett inne på http://www.electricyacht.com/ der hadde det el motor til ca 2000 dollar men virket litt jalla i forhold til greanstar motoren. Sitér dette innlegget Link to post
