Allan E Startet 4.August.2013 Link til dette innlegget Startet 4.August.2013 Jeg får en feilmelding på skjermen når jeg setter igang radaren. Etter at den er varmet opp og jeg går over til sending kommer det ikke noe bilde. Etter 10-15 sekunder kommer det på skjermen. BP-SIG MISS HD-SIG MISS Er det noen som kan kodene? Sitér dette innlegget Link to post
Infine2 Svart 4.August.2013 Link til dette innlegget Svart 4.August.2013 "Check signal cable for tight connection" se table 5-1 i manualen Sitér dette innlegget Yachtmaster 1989, SRC 1999, D5L 2012, D5LA 2013 Link to post
Allan E Svart 4.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2013 Takk, hva menes med tight connection? Den forstod jeg ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Infine2 Svart 4.August.2013 Link til dette innlegget Svart 4.August.2013 Vet ikke hvordan koblingen hos deg er, men ut fra manualen tyder det vel på at de muligens kan "skrues til" bedre. Kanskje koble fra og spray med "verktøy på boks" før du kobler sammen igjen? Sitér dette innlegget Yachtmaster 1989, SRC 1999, D5L 2012, D5LA 2013 Link to post
Allan E Svart 4.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2013 Flaut men jeg tror at jeg bare har koblet til 12V kabelen. Jeg har prøvd litt av hvert her. Har tilogmed byttet antenna. Dette må jeg sjekke i morgen. Men litt godt på boks kan vel ikke være feil uansett. Sitér dette innlegget Link to post
Infine2 Svart 4.August.2013 Link til dette innlegget Svart 4.August.2013 Lykke til, blir spennende å høre om du får fikset det i morgen Sitér dette innlegget Yachtmaster 1989, SRC 1999, D5L 2012, D5LA 2013 Link to post
Allan E Svart 4.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2013 Jeg var nede i båten nå men fikk ikke bilde på radaren. Fikk ikke engang slått den på. Tror at ting står seg litt ihjel hos meg. Jeg sprøytet litt WD40 på kontaktene før jeg prøvde å slå den på. Tror ikke at det er dårlig kontakt på tilførsel men kanskje heller noe inni boksen. Hadde kontakt med denne tidligere i dag. Men det var som jeg trodde, jeg har prøvd kun med 12v ledningen tilkoblet. Sitér dette innlegget Link to post
Infine2 Svart 6.August.2013 Link til dette innlegget Svart 6.August.2013 Høres ut som du trenger å sjekke det elektriske anlegget nøye. Spennende å få høre utviklingen. Sitér dette innlegget Yachtmaster 1989, SRC 1999, D5L 2012, D5LA 2013 Link to post
Frøken Fryd Svart 6.August.2013 Link til dette innlegget Svart 6.August.2013 Jeg regner med at du mangler Bearing Puls og Heading Marker, det tyder på at antennen ikke roterer. Har du åpnet opp kakeboksen og sett om den roterer? Kanskje reimen som har gitt seg? Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 6.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2013 Tror powerknappen lager trøbbel for jeg får ikke slått den på. Virker kun av og til. Sist jeg prøvde hadde jeg ikke flaks. Sitér dette innlegget Link to post
