Styrbord aksel og motor rister og det spruter vann fra pakkboks
Kire
Hei
Min styrbord motor vibrerer og det kommer vann fra pakkboks. Siden vi har nesten bodd på flybridgen i ferien, så har jeg ikke merket det noe særlig før nå i gråværet på Lørdag, da jeg satt inne litegrann. Fruen har klaget litt at det vibrerer, men jeg har tenkt at det er bare på visse turtall, men der tok jeg feil.
Var nedi hard sandbunn med styrbord motor (babord gikk klar) når jeg skulle vri båten og hørte det godt, men stoppet ganske straks og dykket ned. Kunne ikke se noe visuelt da, men mistenker at noe er skjedd.
Kan jeg ha bøyd et propellblad? Hva tror folket er det beste å gjøre her? Vente til opptak og ta av propell og axling selv eller ta det fortest mulig på forsikring.?
Er ikke så fristende å bare kjøre på videre heller, da er redd det ødelegger mere
Kan en Volvo D4 fuske eller vibrere med slike årsaker til lekasje og risting??
Share on other sites
Det høres ut som det har noe med grunnberøringen å gjøre.
Jeg hadde fått opp båten for sjekk.
Det skal fint lite til å bøye et mykt bronseblad noe og det skal heller ikke mye til før du får vibrasjoner.
Jeg hadde ikke kjørt så mye og spesielt ikke fort da det blir uønskede påkjenninger på cutless lager, pakkboks og girkasse.
Iom at du ikke kjente noe med handa er det nok ikke store skadene og akslingen tåler endel mer enn propellen så den kan være ok.
Winrace propellers er dyktige på rep av propeller.
Lykke til! Årnær sæ det her :-)
Mvh. SAP
Hold forsingsselskapet orientert. Du kan selv avgjøre senere om du tar det på din kappe eller ikke avhengig av pris.
Nå vet jeg ikke hva du har i egenandel, men ofte vil det nok lønne seg med forsikring når man regner sammen alt av løft. Arbeid/ oppretting og Evt nye deler.
Sjekk pakkboks og cutless lagere også og den andre propellen når du først er i gang og få balansert den opp 100%. Kan den andre propellen ha fått svak kontakt også?
Mvh. SAP
De har alt vært i vannet og så ikke noe :wink:
Mye tyder vel på at det ikke er balanse i propellen, men det kan jo også være et cutless-lager som faktisk er såpass slitt at det er modent for utskifting.
