Marlise Startet 4.August.2013 Del på Facebook Startet 4.August.2013 Hei, er på utkikk etter en viksund 925, men er usikker på hvilken variant man skal gå for. Hvilket motoralternativ er best, og skal man gå for hel- eller halvplaner? Har i dag ei snekke, og er jo godt vant med sjøegenskapene til deplasementskrog. Er det noen som har erfaringer? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Worry II Svart 4.August.2013 Del på Facebook Svart 4.August.2013 Heisann, og velkommen på forumet ! Spørsmålet er vel egentlig et spørsmål om drev eller aksling, også ? Mange meninger om det, meg jeg vil anbefale deg en med aksling. Lettere og billigere vedlikehold. Så går båten stødigere i motsjø når den har litt kjøl og halvplaner. Noe lavere masjfart. Ulempen er noe mere støy og vibrasjoner, men jeg trives best med kjøl/aksel. Flere meninger til vår nykommer på forumet? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
UVÆR-II Svart 5.August.2013 Del på Facebook Svart 5.August.2013 Hei Har selv hatt Viksund 925 Bravo. Når det gjelder motor så er det Cummins 210 som er det beste, noen ble levert med 150 hk, noe som er for lite. Yanmar i samme size er også bra greier. Jeg hadde en 91 modell som jeg kjøpte i 2008 for 550 og solgte i 2011 for 690. Jeg kostet på den ca 100 K. Ting som du må regne med å koste på hvis det ikke er skiftet på en så gammel båt kan være varmer, kartsystem, vinsj ladesystem, batterier, el anlegg. Sjekk spesielt for lekkasjer rundt takluke, fra vask, motor. Hvis det ikke lukter ille når du kommer inn i båten så er det et godt tegn. Har du spm så bare spør. Hilsen Nils Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Marlise Svart 5.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.August.2013 Takk for innspill. Ser at en del er levert med 165 hk Yanmar, blir dette for lite til denne båten? Er det noen som har formeninger om forbruk? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Saga32 Svart 5.August.2013 Del på Facebook Svart 5.August.2013 Send en IM til Viksund Bravo her på forumet, han har en med Yanmar 165 hk, og fast aksel. Han kan gi mer info om båten med denne motorinstallasjonen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Bravo Svart 5.August.2013 Del på Facebook Svart 5.August.2013 Hei Ja, som Saga 32 skriver har jeg en Bravo med Yanmar 165. Denne marsjer på 15 knop. Det er jo slik med fart at en alltid kunne hatt noen knop ekstra, men synes den går bra med såpass liten motor. Og denne farten kan en jo holde "uansett vær". Forbruket mener jeg er 24-25 l/t på marsj. Har hatt båten siden 2007, og brukt den mye. Kan absolutt anbefales. Jeg har ettermontert hekkthruster, baugthruser og ankervinsj. Har hatt noe lekkasje i takluken som jeg har fuget på nytt. Har byttet blandebend og demperplate på motor, ellers har den gått som en klokke. Nå vet jeg ikke hvor mye du vet om disse båtene, men det er i alle fall bare å grave i vei Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post Share on other sites More sharing options...
Marlise Svart 5.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.August.2013 Takker, jeg vet ikke mer om disse båtene enn det jeg har funnet av info her og via tester etc. så all info mottas med takk. :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Haraune Svart 5.August.2013 Del på Facebook Svart 5.August.2013 De fleste Viksund båtene fra den tiden var kraftig undermotorisert.. Familien hadde en 750 Bravo med 136hk yanmar, greit nok når båten var tom med en mann om bord, men sank ned med litt last, og kom liksom aldri oppå vannet. Etter 3600 timer sa den Yanmaren takk for seg grunnet manglende vedlikehold og uvøren bruk, så da ble det innkjøpt en 222hk yanmar. Helt annen båt!! Marser fint på 20-25 knop nå. går mye finere i vannet og har lavere forbruk grunnet liten belastning for motoren. Gå for den største mulige motoren... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
westbas 89 Svart 6.August.2013 Del på Facebook Svart 6.August.2013 Her har du litt mer info.. http://www.viksundboats.no/uploads/production/old_boat/pdf/23/v925.pdf Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
