Dry_Only Startet 5.August.2013 Link til dette innlegget Startet 5.August.2013 Hei, Jeg har lite penger for tiden, men vår saltvanns kjølte Farryman motor på 28HK har tatt kvelden og jeg vil gjerne forsøke å få erstattet motoren. Er det mulig å få tak i nyoverhalte dieselmotorer med garanti fra forhandler for ca 15 - 30 000 ? Er det sjanser for at jeg kan kjøpe en motor og sette inn selv???? Antar at aksling og propell må skiftes ut? Har lagt ved en tegning som viser motorfestet som er i båten. Alle tips tas imot med stor takk. mvh Jan Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.August.2013 Link til dette innlegget Svart 5.August.2013 Skal du inn med en motor med samme turtall på utgående aksling og ca samme hk antall, så kan du nok bruke propell og aksling. Å få noe med garanti fra forhandler i den prisklassen skal vel godt gjøres. prøv heller privatmarkedet. Å bytte selv går helt greit, bare du får justert den inn skikkelig. Men om du skal til med ny aksling etc også så blir det gjerne litt ekstra jobb da... Tegning? Hvor da? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Dry_Only Svart 5.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2013 Under er tegningen De grå og svarte partier er jern der det kan bores hull de svarte flater er sveiset oppå de grå og er altså ca 6mm "høyere i planet" glemte å få med at plass høyde over motorfeste (dvs før kassa oppå må bygges om) er ca 45 cm Sitér dette innlegget Link to post
Dry_Only Svart 12.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2013 Ingen som har peiling på hvilke typer bruktmotorer som kan passe som erstatning fra Fraymann motoren basert på disse måla? Sitér dette innlegget Link to post
