ulyder med SX drev
TTGJ
Hei,
jeg byttet på ett SX-drev jeg hadde, da var det Gimbal-lageret som lagde ulyder. Dette lageret sitter i bakplaten, så drevet må av. Man må også ha/lage spesialverktøy for å få det av, sitter noe inni hampens ellers. Blir dette lageret montert feil (noe som var skjedd hos meg) vil ikke lageret får smøring gjennom fettnippelen.
Ellers så er rådene til adeneo ofte utrolig riktig, så kan jo hende belgen din har blitt utett?
Hvis aksling og kryss er nye, så er det lite sannsynlig at det er problemet, med mindre det har vært feil montert, da det normalt holder i flere tiår.
"Clutchen" sitter i det øvre huset i drevet, slik at alt fra motor og inn til vertikalakselen i drevet alltid roterer når motoren går, og det kan være lager, slik som gimball eller i toppen av drevet som lager lyden, og det kan forverres ved sving, men ulyder ved svinging helt over til en av sidene er svært ofte kryssene, slik at jeg ville nok sjekket disse først, da drevet, eller det øvre huset på drevet, nok uansett må av!
Hadde båten oppe, løsnet belgen for å se om der var olje eller vann. Det var det ikke. Giroljen var lys og fin. Tok ut greas nippelen for smøring av omtalte lager. Greasen var ikke missfarget, men nippelen var tært i gjengene på den ene siden så jeg skiftet den og pumpet inn masse fett, men jeg så ikke at det kom ut noe sted. Skal det det? Er det riktig at nippel og feste ikke sitter helt fast i konsollen? Så oppdaget jeg hydraulikkolje i motor rommet. Det viste seg at en av slangene hadde gnisset hull og at reservoaret for styringen var tomt. Den stygge lyden kom fra pumpen. Skiftet slangen og stripset den slik at den ikke ligger og gnisser. Fylte opp og sveivet noen ganger på rattet med motoren i gang. Lyden var borte!! Må eller kan dette anlegget luftes?
På forhånd takk!
