espenmal09 Startet 5.August.2013 Link til dette innlegget Startet 5.August.2013 Hei. Jeg har en gammel bensintank (22 liter tror jeg) i stål. Det er nivåindikator. Men det er ingen manuell lufteskrue på den. Når jeg stikker på bensinslangen, blir to små pinner samtidig trykket inn, men jeg klarer ikke å se noe luftehull. Kan jeg være trygg på at det er lufting på en gammel tank? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 5.August.2013 Link til dette innlegget Svart 5.August.2013 Pussig. Det pleier være lufting i lokket. Eg antar at lokket har vert byttet ved ein anledning , og at man har satt på lokk uten lufting i mangel av bedre løsning. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Guest Avmønstret# Svart 5.August.2013 Link til dette innlegget Svart 5.August.2013 Har selv en eldre 20+ bensintank i metall i jolla. Den har lokk med lufting men om jeg glømmer å åpne luftinga så gjør det ingen forskjell, motoren går uansett. Men jeg behandler selvsagt ikke denne tanken som om den var "tett", det gjør jeg forsåvidt ikke med noen bensinkanner eller tilsvarende. Lokket på tanken/kanna må stå øverst og ikke dekkes av bensin. Har opplevd kanner/tanker hvor lokket har stått med bensin mot seg og da presses det ut bensin i stedet for luft. ------------ Som tank brukt i båt hadde jeg ikke brydd meg. Er tanken tett og ellers fungerer som den skal så tut og kjør. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 5.August.2013 Link til dette innlegget Svart 5.August.2013 Johnson/Evinrude hadde (har?) 'automatisk' lufting. Som du sier sitter det 2 pinner som trykkes inn, det gjør at tanken får lufting. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
espenmal09 Svart 6.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2013 I går var slangen fortsatt koblet mellom tank og påhengsmotor (90-talls Johnson) etter søndagens båttur. Jeg nappet den ut av tanken og satte det inn igjen. Da kom den en liten vedvarende "fiselyd" fra tanken, det ser ut til at det er et mikroskopisk hull under tilkoblingsstedet som åpnes når de to små pinnene trykkes inn. Litt rart at ikke "fiselyden" gikk over og at ikke trykket var utlignet etter båtturen... Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 6.August.2013 Link til dette innlegget Svart 6.August.2013 Hadde ikke eldre Yamaha også samme opplegget? Automatisk lufting? Det som skjer er vel at disse kan over årene ved lite bruk tette seg?, Sliter med det samme på en ståltank jeg har stående, men har ikke gjort noe med det, da jeg har flere andre tanker som er ok. Tipper du kan få opp luftingen ogjen ved å rense med trykkluft. Koble opp delen som skal på tanken, ta av slangen ved håndpumpen, også kjøre på med trykkluft inn der. Sitér dette innlegget Link to post
