Ønsker gode tips til å få måker til å slutte å drite på kalesjen
Regal 233 xl
Ser i båthavna hvor jeg har plass at det er mange kreative løsninger for å unngå dette problemet. Alt i fra måkejagere via plastposer til ormer/slanger og det som verre er, o.l., men det ser ikke ut som noe av dette hjelper 100% mot måkeskitten. Så lenge der er måker, må vi nok leve med dette i båthavnene. Det beste er å spyle skitten av så fort som mulig, hvis man har sjanse, da er det forholdsvis lett og få av. Blir dritten liggende på kalesja i dagesvis har man et større problem med renhold.
På den forrige plassen som vi hadde var det måsereir og måseunger overalt. Der satt mødrene på båtene rundt omkring og holdt vakt hele våren og langt utpå sommeren. De dreit alle båtene ned og hver gang vi skulle ut måtte vi bruke en halv time til spyling og rengjøring.
Prøvde ugle og lureslange men etter en tid så dreit måsene mest på slangen og ugla.....
Vår løsning ble å bytte båthavn og nå er det problemet borte.
Har tro på tråder som strekkes over båten men det er ikke alle steder det går.
Redigert av KAT (see edit history)
