Evinrude 50 HK 1986 kommer ikke opp i høyt turtall i gir
gummiolsen
Hei, lurer på om det er noen som har erfaringer med en gammel sliter ? Når jeg gir full gass, høres det ut som om motoren har en veldig "dypere" lyd enn vanlig. Maks omdreininger den kommer opp i er ca 3000 og 7 knop. Det rykker og napper av og til i motoren virker det som. På tennpluggene nå kan jeg se at den ene er litt våt når jeg tar den ut mens den andre er knusk tørr...
Har sjekket følgende:
- Blandingsforhold olje/bensin - kjøpt reservetank på 10 liter og blandet ny bensin med olje i denne. Oljetanken er koblet ut for mange år siden
- Det er tenning i tennpluggene
- Bensinpumpa suger bensin
- Kan ikke finne noe falsk luftinntak, byttet diverse gamle/morkne slanger
- Har blåst med luftkompressor i forgasserne og tømt disse
- Kjøpt nye tennplugger
Problemet oppstod etter at jeg gikk tom for bensin og det kom en del bunnskvip og møkk fra bensintanken. Da blåste jeg forgasserne og tømte diverse filter for grums.
Takker og bukker for svar :)
Prøv å koble fra bensinslangen og kjør den i gir til den stopper, kvikner den til før den stopper regner jeg med at det er en av forgasserene som flottørnåla henger. Om så er slipper den bensinen rett igjennom forgasseren og sylinderen drukner. Man skal forøvrig aldri blåse høytrykk inn i en forgasser, den må plukkes helt ifrahverande og blåses ren.
Samlebilde nr 11 er (sett nedenifra og opp) klips for å holde flottørnål til flottør, flottørnål, sete til flottørnål og pakning til sete. Nr 8 er flottør. Nr 31 er vel blandings skrue.
Forgassere er veldig like i de fleste tilfeller så bildet gir uansett lærdom :-)
Leste litt feil her tror jeg, en sylinder er tørr.... Ikke kjør mere med motoren før du har funnet problemet siden den sylinderen ikke får smøring fra olje og bensin.
Redigert av Kaptein Gjelseth (see edit history)
Tja.... Har ikke all verdens erfaring med akkuat det motorproblemet du sliter med, men har lest om flere som har byttet tenningsmodul og fått motoren på rett kjøl igjen. Motoren gikk på tomgang men ville ikke dra. Vet ikke om de hadde gnist på lave turtall. Kan jo være at modulen svikter på høyere turtall? Har du god kompresjon og bensin hva annet kan det egentlig være? :).
Her er en jeg leste om:
http://www.waterfowlforum.net/viewtopic.php?f=21&t=577
Redigert av Audiquattro (see edit history)
godt poeng, har googlet litt og fant dette : http://home.online.no/~arnekd/TroubleshootingGuide.pdf på side 27 var det noe interessant...
Engine will not rev beyond 2500 RPM:
1. Use a temperature probe and verify that the engine is not overheating.
2. Disconnect the tan temperature wire from the pack and retest. If the engine now performs properly, replace the
temperature switch.
3. Make sure the tan temperature switch wire is not located next to a spark plug wire
Kan det være på rett spor tro ?
