Hvordan sette inn større motor i en Scand Baltic -83?
sorte dame
litt lite info kanskje. hvor geografisk og fabrikkny motor eller brukt ?
Balticene har like mange forskjellige motorer som det er båter, nesten....
På Finn idag så jeg en som hadde satt inn en ny Yanmar 295hk. den kostet visst 300.000,- pluss montering. Jeg har båt fra 1995 men en KAMD43P motor fra 1998.
Avhengig av motor du velger må sikkert propell byttes og kanskje noe på aksel tilpasses. Motorfester må tilpasses. Jeg vet ikke hvem som gjør sånt men du bør først tenke deg om hvor mye penger du ønsker å bruke. Kjøpe ny motor eller brukt?
Redigert av nopain99 (see edit history)
Den 4-syl Yanmar vel rundt 220 hk ? men det finnes jo masse å velge i idag i 200-300 hk-klassen fra ymse fabrikanter. Man bør jo helst ha 6 sylindre da, til nød 5... men Yanmar 8LV-320 hadde vel vært vel toppen av kransekaka i en slik båt.
Men det var brukte motorer da....
Merker på markedet er vel Steyr, Lombardini. FNM, Hyundai, VW marine (som vel er CMD Cummins Mercruiser nå), VM Motori som også er CMD Cummins Mercruiser, Yanmar, Volvo Penta, Nogva/Nanni, Perkins, Sabb Iveco osv.
En får ikke god uttelling for kronene ved å kjøpe ny motor, så det er som du sier fornuftig å se etter en brukt. Noen kroner er det gjerne mulig å få for den gamle motoren, men et beste er kanskje å ikke ta det med i budsjettet. Det enkleste er kanskje å selge båten du har og legge i mellom det det hadde kostet å bytte motor. Er mye å velge i. Problemet er vel å å solgt.
Yanmar 290 er en veldig fin motor i Baltic. Sitter i en selv nå. Marsjer greit i 19-20 knop på 90% av maks turtall ferielastet med halvfulle tanker.
Dette er nå en moderne og sterk motor iallefall, med ca samme vekt som den gamle http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=42298308
Ser jo ut som et kupp med kun 50 motortimer da. Men mangler jo girboks.
Denne var jo rimelig men alt avhenger jo av om jobben er gjort fagmessig, men ingen girboks der heller http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=42575109
Velkjente Pro Motor Nord.. har Yanmar å tilby http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=42077412
Når Scand begynte å sette inn Yanmar 290, ble de levert med utenpåliggende ror og forlenget aksel. Dette p.g.a. propellstørrelse og støy.
Veit ikke om det ble levert noen uten forlenget aksel med denne motoren.
Kan være greit med innspill fra noen som eventuellt har denne instalasjonen.
Hadde selv en Baltic med KAMD 44 motor. Dette synes jeg var maks motorstørrelse med tanke på propellstøyen som oppstår p.g.a. stor propell og veeldig liten klaring til skroget.
Men, fra 250 hester og oppover, får du en helt ny båt med tanke på fart.
Lykke til.
Roaldbj hadde vel en Scand og overkom problemet med propelstøy ved å ettermontere utenpåliggende ror og lengre aksel.
En annen ting er at om jeg hadde vært "i dine sko" hadde jeg solgt båten og kjøpt en nyere med større motor. Tror du kommer bedre ut av det økonomisk den dagen du eventuelt skal selge. Da får du også en Scand med ror/aksling tilpasset større motor slik den ble på senere modeller.
Her er en tråd om en her på BP som byttet til Yanmar 6LP-STE 290hk i en Baltic: https://baatplassen.no/i/topic/42122-montering-av-yanmar-6lp-ste-290hk-i-1984-scand-baltic/
