Elektrisk / hydraulisk eller "selvjusterende" trimplan?
KMV-mannen
Vurderer å montere trimplan på min fantastiske KMV With Vital 2000 (20 fot), veier ca 1000 kg, men hva bør jeg velge? Det har jo nylig kommet noen "selvjusterende" trimflaps på maredet for båter fra 15 til 20 fot, noen erfaringer med disse? Er jo ca. halve prisen av elektriske. Hva med elektrisk vs. hydrauliske?
Takker for alle innspill! :smiley:
Share on other sites
Selvjusterende, tenker du da på smart tabs ? De kom faktisk på markedet i 1999 og jeg kjøpte slike i 2002 og i 2009.
Finnes både i syrefast stål og svart komposittplast. Har prøvd begge varianter.
De er billige og enkle. men korrigerer jo ikke så mye for sidevind/skjev belastning.
Det er jo primært for å hjelpe båter med tung motor eller høy planingsterskel.
Båten jeg har nå trenger ingen trimplan, den er bred bak og har god bæring og sterk motor med passe vekt.
Her en eldre artikkel fra båtmagasinet http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/test-smart-tabs-selvjusterende-trimplan
Jeg monterte disse brakettene, ikke som dorgebrems men litt lengre opp på akterspeilet slik at jeg kunne "koble ut" mesteparten av trimplanfunksjonen ved at de kom opp nesten plant med båtbunnen i øvre stilling, noe som kan være ønskelig i visse tilfeller. Både for å teste fart med og uten trimplanfunksjon aktiv, og ved landsetting/strandsetting og hvis man kun trenger full funksjon ved mye last i båten.
http://www.nauticusinc.com/nauticus_pro_troller.html
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
ja spørsmålet er vel hva man primært ønsker å oppnå med dem.
Smart Tabs har nok flere og andre modeller nå enn da båtmagasinet gjorde sin test. Men har ikke With Vital litt spesiellt akterspeil, går det an å montere trimplan sånn uten videre ?
Kjenner ikke til smart-tabs, men har båter med hydraulisk og elektriske trimflaps.
Holder en stor knapp på den elektriske pga svært hurtig respons, og ikke minst at det er et langt enklere mekanisk opplegg.
Har ikke hatt noe plunder av noe slag. Har hatt en del plunder med de hydrauliske.
Det var et vedig godt poeng, litt flaut, men det stemmer jo faktisk at denne modellen har et noe uvanlig skrog, ihvertfall avslutningen akter, med to slags "utstikk" på hver side bak, blir kanskje vanskelig å få til å sette på noe trimflaps i det hele tatt? Var litt noop å glemme dette, men har kun hatt båten noen få uker, så håper jeg er litt unnskyldt :saint:
