Honda BF50 1999 mod. vil ikke starte
Dagisen
Heisann :)
Jeg er helt fersk innen båt og har akkurat kjøpt meg en Skibsplast HT15 med en Honda BF50 4-taktersmotor fra 1999.
Motoren har ifølge forrige eier vært på service hver høst etter endt sessong, og har blitt brukt lite.
Problemet mitt oppstod nå inatt;
Jeg hadde kjørt en del rundt i glomma og øyern for å kartlegge bunn med structurescan. Mye kjøring i 2-3 knop og et par start og stopp for å jigge.
Dad jeg kjørte inn mot havna satte jeg båten i fri for å ta et par kast. Stod og kastet i 3-5 minutter før jeg ga meg. Jeg satte spaken forover, og båten rygget!!! Jeg satte den så i fri, for deretter å sette den i rygg, og den rygget. Jeg satt den i forward igjen, og den rygget. Etter dette slo jeg av tenninga. Og nå starter den ikke igjen. Virker som den ikke får strøm i det heletatt. Jeg synes dette er merkelig, da alt av lys, ekkolodd og tilt fungerer utmerket. Noen som har noen ideer? Blir veldig takknemlig for hjelp :)
MvH
Dag Chirster
innfestinga på girkabel har løsnet, enten bakpå motor eller i kontrollboks.
Og så gjør fribryteren jobben sin og sørger for at du ikke får startet motor i gir
ta av dekslet og se hvor kablene kommer inn. Kjenner ikke Honda så godt men tipper de har omtrent samme festemåte som yamaha. Der sitter de gjerne klipset fast i en holder. Dersom girkabelen har hoppet ut her så vil det kunne gi alle symptomene du beskriver. Så da er det bare å få kabelen satt på plass igjen og sjekke at det fungerer. Legg gjerne ut bilder om du er i tvil - er sikkert honda eiere her som kan hjelpe.
En sikring vil aldri gi trøbbel med giringa på disse.
ikke spesielt vanskelig vil jeg si, men du må være påpasselig med å få justert kablene rett.
Dersom kontrollboksen ikke har vært åpnet på en stund så kan gjerne skruene sitte godt
