Tapping av frostvæske volvo penta MD 2030D
Kapteinkroken
Jeg har akkurat gjort ren varmeveksleren, og skrudd alt sammen igjen etter at jeg måtte bytte en frostplugg. Jeg skulle gjerne renset hele systemet og tappet ut gammel kjøleveske som er blitt liggende i motoren, men ble i tvil på hvor tappekranen til frostvæsken er?
Jeg leste i instruksjonsmanualen til motoren at man skulle finne den på styrbord side lokalisert like ved oljefilteret, jeg kan ikke finne igjen den "tappekranen" som er avbildet i håndboken, men jeg ser en stor "mutter" den har kun 4 kanter istedet for 6, og kan tenkes å være ca 20 - 22 mm bred, er dette pluggen som må skrues ut?
Er det noen som vet hvor denne tappekranen sitter på motoren? Det er altså en Volvo penta 2030D 2004 modell
Tappepluggen er allikevel ikke laveste punkt på motoren. Etter rens blir det liggende igjen grums i slangen. Du må ta av slangene ut og inn fra vannpumpen i tillegg. Bruk en vakuumpumpe og sug opp restene i bunnen av slangene. Jeg måtte skylle et par ganger før alt ble rent.
Her har du link til detaljbilder og delenummer til motoren. http://www.volvopentashop.com/HavSlippen/en-GB/Details/PentaPartsCatalog/7740690_21?path=MarineDieselEngines%2F7740690%2F7740690_21
