Kapteinkroken Startet 6.August.2013 Link til dette innlegget Startet 6.August.2013 Jeg har akkurat gjort ren varmeveksleren, og skrudd alt sammen igjen etter at jeg måtte bytte en frostplugg. Jeg skulle gjerne renset hele systemet og tappet ut gammel kjøleveske som er blitt liggende i motoren, men ble i tvil på hvor tappekranen til frostvæsken er? Jeg leste i instruksjonsmanualen til motoren at man skulle finne den på styrbord side lokalisert like ved oljefilteret, jeg kan ikke finne igjen den "tappekranen" som er avbildet i håndboken, men jeg ser en stor "mutter" den har kun 4 kanter istedet for 6, og kan tenkes å være ca 20 - 22 mm bred, er dette pluggen som må skrues ut? Er det noen som vet hvor denne tappekranen sitter på motoren? Det er altså en Volvo penta 2030D 2004 modell Sitér dette innlegget Link to post
Sivi Svart 6.August.2013 Link til dette innlegget Svart 6.August.2013 Hei jeg har en volvo 2020 der sitter tappekranen ved oljefiltert , min motor er en 1998 mod og den er lett å se Sitér dette innlegget Link to post
stormy Svart 6.August.2013 Link til dette innlegget Svart 6.August.2013 Tappepluggen finnes i ulike versjoner avhengig av årsmodell. Her er en link som beskriver denne problemstillingen. http://www.ybw.com/forums/showthread.php?250061-Volvo-Penta-MD2030-Draining-the-coolant Det kan være lurt å bytte ut 4 kant pluggen med en tappeplugg når du allikevel skal tappe av kjølevæsken. Sitér dette innlegget Link to post
Vindøyet Svart 8.August.2013 Link til dette innlegget Svart 8.August.2013 Tappepluggen er allikevel ikke laveste punkt på motoren. Etter rens blir det liggende igjen grums i slangen. Du må ta av slangene ut og inn fra vannpumpen i tillegg. Bruk en vakuumpumpe og sug opp restene i bunnen av slangene. Jeg måtte skylle et par ganger før alt ble rent. Her har du link til detaljbilder og delenummer til motoren. http://www.volvopentashop.com/HavSlippen/en-GB/Details/PentaPartsCatalog/7740690_21?path=MarineDieselEngines%2F7740690%2F7740690_21 Sitér dette innlegget Link to post
