Gass-/CO-alarm, starter "falsk alarm"
Pirate of Soon
I min Sea Ray 225 Weekender -07, er det en alarm i kabinen. Denne er originalmontert. Ved bruk av testknapp, virker alt normalt. Men når hovedstrømmen har vært slått på over en viss tid, ca 6-8 timer, begynner alarmen å gå. Tar man strømmen på alarmen noen sekunder, går det nye timer før den hyler igjen. Jeg har forsøkt å blåse ren sensoren, uten nytte. Sekvensen på alarmen indikerer gass, og ikke lav batterispenning, eller feil.
Noen gode råd?. Bortsett fra å kjøpe ny til ca kr 1.000,-
Redigert av Pirate of Soon (see edit history)
Tror nok du må bite i det sure eplet og kjøpe en ny !
Sensorene i disse varer desverre ikke evig !
Iflg. bruksanvisning så vil du aktivere en EOL (End Of Life) alarm etter 5 års bruk. Da vil sensoren ikke lengre detektere CO.
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=fireboy%20xintex%20carbon%20monoxide%20detector%20cmd-4mr%20false%20alarm&source=web&cd=3&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.fireboy-xintex.com%2Fmanuals%2FCMD4MR.pdf&ei=dRQBUsutEMWU4ATmioHQBA&usg=AFQjCNFUSW62m8bE0gqJrlTr8mBwbNJiGQ&bvm=bv.50310824,d.bGE&cad=rja
I pdf dokumentet side 11 vil du lese:
End-of-Life (EOL)
The unit is equipped with a 5 year EOL timer. This timer is continuously operated
independently from a lithium battery. When the timer has run for 4 years and 11 months
from the date of manufacture, the unit will signal the first EOL (green LED – Off, red LED
– On, horn – Int. Beep every 30 sec.) alarm.
While the unit is EOL alarming, press and hold the test/silence button until both lights
come on. This is will reset the device to normal operation for 72 hours. This process
can be repeated during the next 30 days. After this time the unit will continually signal
EOL and will no longer detect CO. (unit must be replaced)
mvh
Bjørn
