Oljeskift etter 9 timer? Er det nødvendig? Utenbordsmotor.
dastunt
God kveld! Eg har ein 2003 mod. Mercury 4t, 60 hk som var tatt storservice på i fjor med olje og filterskifte.
Pga lite tid fekk eg berre brukt den 9 timer i 2012. Båt og motor har vert lagra utendørs under tak i vinter.
Spørsmålet er då om eg treng å skifte motorolje, filter og girhusolje no når eg skal sjøsette?
Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot
girolja kan man også sjekke - skru ut nedre pluggen og hold f.eks en finger for. sjekk om det er spon samt se på oljedråpen som unnslipper om den ser grå ut. I så fall, bytt.
