Valg av bredde båtplass til 220cm bred båt
Frissy
får man en god fender mellom and then some er det vel bredt nok
Hei
Du spør om erfaring med for bred båtplass, jeg har en 4,5 m plass, som er det breieste du får i havnen der jeg ligger.
Båten min er 3 m bred (2,98m) og det er ikke noe problem med bredden. Jeg har ferdig rigget tau med løkker i endene. Ligger med baugen inn og gangveien på bb side så hiver på tauene på denne siden først, så tar jeg båtshaken med og står på båten og tar inn tampene for stb side, enkelt og greit.
Har tilpasset tauene så den ligger ganske nærme gangveien men ikke så den tar borti noe.
larss
Jeger for smal plass o det er kjedelig.. Men kanskje dumt å "okkupere" en stor plass om du ikke trenger den ? Jeg ligger i dobbel bås i elv.. Har vel Ca 35-40 cm klaring til nabobåten når båten ligger inntil utrigger uten fender...I tilleg er må jeg bakke inn med 2 knop medstrøm..
Edit: jeg har for smal*
Har båt på 208 cm og båtplass på 238 cm, det er helt grei nok plass siden båtbredden oppe ved fenderlista ikke har så mye å si.
Så en båt på 220 cm trenger 250-260 cm båtplass minimum.
Jeg hadde en gang en båtplass som var for bred selv om båten var 316 cm. Så var litt ekstra styr med fortøyning og slikt. Hadde plass til jolla ved siden av :smiley:
