Frissy Startet 6.August.2013 Del på Facebook Startet 6.August.2013 Har fått tilbud om 2 båtplasser. Den ene er 3 m bred og den andre er 3,5 m bred. Båten min er 220 cm bred, og slik burde jo begge være greie. Har noen erfaringer om at en båtplass kan bli for bred? Tenker på å komme seg i land og få tak i tau mm. Prisen er nesten lik.... Sitér dette innlegget Link to post
skhauge Svart 6.August.2013 Del på Facebook Svart 6.August.2013 Er det lysopning som er oppgitt eller målt senter-senter utriggere? Sitér dette innlegget Link to post
Frissy Svart 6.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.August.2013 Det skal være lysåpning. Sitér dette innlegget Link to post
skhauge Svart 6.August.2013 Del på Facebook Svart 6.August.2013 40 cm på hver side er ca det eg har i dag. 220cm er vel kanskje på det breieste som er lenger oppe på skroget. Hadde eg skulle valgt ville eg tatt 3,5m plassen. 65cm på hver side. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 6.August.2013 Del på Facebook Svart 6.August.2013 får man en god fender mellom and then some er det vel bredt nok Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
index Svart 6.August.2013 Del på Facebook Svart 6.August.2013 3,50 plass til en 2,20 båt hørtes rimelig overkill ut. Med mindre du skal kjøpe større båt snart da... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
larss Svart 6.August.2013 Del på Facebook Svart 6.August.2013 Hei Du spør om erfaring med for bred båtplass, jeg har en 4,5 m plass, som er det breieste du får i havnen der jeg ligger. Båten min er 3 m bred (2,98m) og det er ikke noe problem med bredden. Jeg har ferdig rigget tau med løkker i endene. Ligger med baugen inn og gangveien på bb side så hiver på tauene på denne siden først, så tar jeg båtshaken med og står på båten og tar inn tampene for stb side, enkelt og greit. Har tilpasset tauene så den ligger ganske nærme gangveien men ikke så den tar borti noe. larss Sitér dette innlegget Link to post
ollebolle2 Svart 6.August.2013 Del på Facebook Svart 6.August.2013 Du får ikke for bred plass;) Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 6.August.2013 Del på Facebook Svart 6.August.2013 Jeger for smal plass o det er kjedelig.. Men kanskje dumt å "okkupere" en stor plass om du ikke trenger den ? Jeg ligger i dobbel bås i elv.. Har vel Ca 35-40 cm klaring til nabobåten når båten ligger inntil utrigger uten fender...I tilleg er må jeg bakke inn med 2 knop medstrøm.. Edit: jeg har for smal* Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Teerex Svart 6.August.2013 Del på Facebook Svart 6.August.2013 (redigert) Har båt på 208 cm og båtplass på 238 cm, det er helt grei nok plass siden båtbredden oppe ved fenderlista ikke har så mye å si. Så en båt på 220 cm trenger 250-260 cm båtplass minimum. Jeg hadde en gang en båtplass som var for bred selv om båten var 316 cm. Så var litt ekstra styr med fortøyning og slikt. Hadde plass til jolla ved siden av Redigert 6.August.2013 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
wilma Svart 6.August.2013 Del på Facebook Svart 6.August.2013 Begge plassene passer nok, men kan være lurt og tenke på om man kanskje kommer til og bytte til større/bredere båt en dag.... Sitér dette innlegget Link to post
