amadeus793 Startet 7.August.2013 Del på Facebook Startet 7.August.2013 Min bedre halvdel har i ferien klaget på min evne til å rydde og gjøre huslige ting. Så jeg tenkte at vi kunne bytte litt oppgaver og jeg lagde god frokost med bacon og egg mens hun skulle dra opp nytt tau i masten, siden det gamle var slitt. Dette har vi gjort flere ganger før så tenkte ikke det var noe problem. Men selvfølgelig røk skjøten mellom gammelt og nytt tau midt inni masten. Noen som kan hjelpe med å finne gode løsninger for å dra nytt tau gjennom? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
znick Svart 7.August.2013 Del på Facebook Svart 7.August.2013 Sist jeg gjorde en slik jobb (nytt spinnakerfall) brukte jeg en tynn line med en mutter festet i enden. Denne ble sluppet ned fra toppen av masten og fisket frem med et egnet redskap (bøyd streng) ved mastefoten. Så festet jeg det nye fallet i den tynne linen og dro det samme vei, fra toppen og ned og ut fra mastefoten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
amadeus793 Svart 7.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.August.2013 Takker Znick. var noe herk finne tauet inni en krok inni masten, men en sluk på enden av tauet gjorde susen. :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
