Hvor følsom er en batterilader for høy temperatur?
Framtia
Jeg har en kombilader som bråker litt når den står på. Den har så langt vært montert på vegg i akterkabin, men det medfører irritasjon om natta så jeg har pleid å slå den av. Jeg har derfor nå montert den i rommet under den ene senga, noe som løste problemet. Men dette rommet er dårlig ventilert, og jeg regner med at det kan bli godt og varmt der under ugunstige forhold. Har tenkt å måle temperatur, og vurderer evt å bedre luftingen. Regner med en PC-vifte og lufteslange vil funke greit.
Er det noen som har erfaring med slik plassering, og vet opplevd at laderen har tatt skade av å stå litt varmt? Det var tross alt ikke iskaldt inne i akterkabinen alltid heller. Hvor høy temperatur er akseptabelt?
PS: har en Victron Multiplus 12/800/35.
Slik tenker jeg også, men hva om det viser seg at temp blir f.eks 55 grader, er det da slikt at greiene ryker eller vil det mest sannsynlig gå bra det også?
Det vil vel blant annet avhenge av om den er intelligent nok til å redusere eller midlertidig stoppe lading hvis det blir for varmt. Hva sier manualen? Har den en cutoff-funksjon?
