Lakkere/male skrog
kenny-
Heisann,
Har nettopp kjøpt meg ny båt, nærmere bestemt en 22 fot Malo sjark. Aldeles nydelig båt, men kom tilfeldigvis over et gammelt bilde av båten liggende ute på nettet. Båten har på dette gamle bildet det jeg ser for meg er originalfargen på skroget. Skroget er nå hvitt, og jeg har lyst å få tilbake den originale fargen. Legger ved et par bilder av båten slik den var før, og slik den nå ser ut.
Gammelt bilde: https://dl.dropboxusercontent.com/u/60881569/Boat/3882374_2_0_malo_22___.jpg
Slik den er nå: https://dl.dropboxusercontent.com/u/60881569/Boat/47_1940420601_xl.jpg
Lurer også på om noen vet fargekoden på fargen brukt på det "gamle" bildet, samt om noen har noen tips til hvordan jeg kan gå fram for å få best mulig resultat.
Alle tips og tilbakemeldinger mottas med takk! :)
Prøv deg frem. Få tak i en del mer topcoat enn du trenger, og bruk brekkfarge for å få rette farge som passer med den gamle (du kan kanskje slipe den frem fra under nåværende? I alle høve, gjør en del forsøk når fargen nærmer seg (oppstryk på skroget, for å sammenlikne) så får du det til før eller siden. Men det krever en del tålmodighet...
