Volvo penta aq145 får ikke bensin
Arildo85
hei! motoren min startet å gikk fint igår, men da eg skulle starte motor igjen etter havnebesøk, ville den ikkje starte, til slutt startet den men stoppet igjen, sånn holdt den på hver gang eg fekk start, stoppet den igjen. tok ut 2 plugger å sjekket gnist, gnistret som bare det men pluggene var knusk tørre, merkelig etter å ha kinnet opp et helt batteri og pumpet på gassen.tok ut forgasserene og sjekket dem, såg nye ut så regner me de er i orden.prøvde å kinne uten forgasserene på for å se om bensinpumpa leverer, å den spruter ut bensin som bare det. noen tips?
Hatt også tilsvarende problem på en OMC motor engang. Da var det kommet rust flak og drit inn i forgasseren, som tettet dyse på vei inn til flotør. Kammeret fyller seg sagte opp, motor starter, bruker opp bensinen, motor stopper. Stod litt, samme skjedde. REnset gasser og monterte filter, båten var i orden. Dette var dog en gammel motor og båt.
Hvis jeg føler for å trene, legger jeg meg bare ned, og venter til det går over...
Akspumpene er ikke kritiske ved rolig pådrag. Det er ved mye/raskt pådrag de kommer med en liten sprut. Hvis du holder fingeren foran akspumpedysen når du gir gass (uten at moter er i gang) vil du bli litt bensinvåt på fingerne, slik vet du at akspumene leverer. Når du ser ned i innsuget/forgasser vil du ved pådrag (motor i drift) se en relativt kraftig stråle fra hoveddysene, her vil evt. feil vise seg hvis det ikke er bensin nok... har du sjekket flottørkamrene? Som jeg forstår kom denne feilen plutselig/overnatten. Da er det nærliggende å tro at det er noe rusk i forgasserne eller noe feil med bensintilførselen. Men ikke glem tenningen, fortenning justeres jo etter pådrag, kan det være noe dær?
Livet er for kort til å kjøre diesel
Hei bodehode og takk for god hjelp og svar, skal sjekke fortenninga og rengjør forgasserene skikkelig å ta ut dyser å blåse gjennom kanaler med trykkluft. Merkelige greier for motoren har fungert fint når eg har brukt den med jevne mellomrom, med en gang eg har vært vekke en ukes tid har d vært problemer igjen....Aks pumpene virker nok da for d kommer en god sprut fra begge forgasserene når eg gir gass.ser ingen sprut fra hoveddysene når eg gir mer gass, skal dette være synlig asså?
