luka Startet 9.August.2013 Link til dette innlegget Startet 9.August.2013 Etter å ha stilt ein heil del spørsmål på denne sida, og fått gode svar, vil eg gjerne meddela nyttig informasjon frå fagmann som foretok service på min eber d4 som har sota ein del ved oppstart. Ved hjelp av dataprogram fann han ut at varmaren for det meste var kjørt på halvt, eller den temperaturen som ein t.d vil ha nattestid (ikkje alle vil kjøra varmaren om natta), noko han fråråda i det lengste og oppfordra heller til full guff for at varmaren skal brenna reint. Det kan jo bli vel hett, men då bør ein iallfall kjøra varmaren på full guff eit kvarters tid før du slår den av. Mulig du visste dette frå før, om ikkje så veit du det no :) Sitér dette innlegget Link to post
Sun Flyer Svart 10.August.2013 Link til dette innlegget Svart 10.August.2013 Du har sikkert rett. Men hvorfor er det så vanskelig å lage en varmer som funker bra på halv effekt? Man har jo sendt folk til månen. Det burde være mulig... Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Gabi Svart 10.August.2013 Link til dette innlegget Svart 10.August.2013 Akkurat DET har jeg lurt på å. Men det er vel derfor brenneren er "så billig"-fordi de ikke har satt inn motorteknologi og elektroniske styringer som er effektive nok? Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 10.August.2013 Link til dette innlegget Svart 10.August.2013 Kjent tema dette. Mange av oss har i mange år kjørt varmeren på fullt med gjevne mellomrom. Og sjelden har vi opplevd problemer. Fint at du belyser tema så flere får vite om dette. Bra! Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Guest Avmønstret# Svart 10.August.2013 Link til dette innlegget Svart 10.August.2013 Sun Flyer skrev On 10.8.2013 at 6.37: Du har sikkert rett. Men hvorfor er det så vanskelig å lage en varmer som funker bra på halv effekt? Man har jo sendt folk til månen. Det burde være mulig... Måneraketten hadde ikke diesevarmer, derfor :-) Sitér dette innlegget Link to post
Øya Svart 13.August.2013 Link til dette innlegget Svart 13.August.2013 Opplevde mye av det samme med Ardic. Ble den kjørt på full var det lite problemer. På halv så sotet det og føammevokteren måtte stadig gjøres rent. Sitér dette innlegget Man behøver ikke å være lei av den gamle, for å ha lyst på noe nytt. Link to post
Flid Svart 13.August.2013 Link til dette innlegget Svart 13.August.2013 (redigert) Nyere versjoner av denne varmeren har et annet brennkammer enn tidligere og tåler bedre kjøring på lav hastighet før den soter. Redigert 13.August.2013 av Flid (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 14.August.2013 Link til dette innlegget Svart 14.August.2013 Min Eber D3L fra åtti-tallet ser ikke ut til å ha disse soteproblemene, men jeg tror kanskje den er så enkel at den brenner for fullt når det brenner. Den slukker ved oppnådd temperatur og starter igjen når temeraturen synker igjen. Vet ikke, men jeg tror kanskje disse nyere varmerne har blitt litt for avanserte? Sitér dette innlegget Link to post
Proxor Svart 14.August.2013 Link til dette innlegget Svart 14.August.2013 Min nye ny innstalerte diesel varmer slår seg automatisk på full guffe når man skal slå den av, den går automatisk for full guffe i ca 1min før den går av. stusset litt over hvorfor den gjorde dette fremfor og bare slå seg av med det samme, men grunnen er vel slik som her. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 14.August.2013 Link til dette innlegget Svart 14.August.2013 (redigert) Sitat Proxor : den går automatisk for full guffe i ca 1min før den går av. Er vel bare vifta som går for fullt ? I hvert fall er min slik, for selve brenneren slukker så snart jeg slår av. Men kanskje din også setter brenneren på fullt ei stund, og i så fall går verden fremover. Redigert 14.August.2013 av hegra (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
