Selva 25 hk 2takt "oppgradere" til 30 hk? Samt propellvalg
KMV-mannen
Kjøpte for et par mnd siden en Selva 25 hk 2 taker "overligger" hos en forhandler, dette er en 2005/06 modell, og jeg ser ut fra spesifikasjonene at dette er nøyaktig samme motor som Selva sin 30 hk, samme volum etc, ønsker å få ut litt mer hk av denne, men det er nesten ingen som har kunnskaper om disse "gamle" Selva motorene. Mener å huske å ha lest et sted på et engelsk forum en stund tilbake at ved å bytte forgasser får man ut 32 hk, kan det stemme?
Og når det gjelder propell valg, alu er jo standard, hvor mye mer fart kan jeg vente å få ved å bytte til en stål propell samt kanskje heve motoren noen mm? Båten er en 15 fots RIB, toppfarten idag er 31 knop ved fullt pådrag.
Alle svar mottas med takk :)
