foxinabox Startet 10.August.2013 Link til dette innlegget Startet 10.August.2013 Hei! Har nettopp kjøpt meg ny motor til båten, gått fra 15hk til 32hk. Har lest at flere har klart 35knop med 25hk, mulig det var 30hk, men uansett, jeg klarer bare 28-29knop på vindstille vann! Har stilt kavitasjonsplaten/antiventilasjonsplata 5mm over bunn på båten, burde jeg heve den mer? Er en aluminiumspropell, spinner ikke så veldig mye på 5mm over, men litt i brå svinger. Er en såpass lett båt at jeg ikke er ute etter å satse på så veldig brå svinger uansett. Har forresten også prøvd alle mulige tilt posisjoner, og den er stilt til det optimale, så er ikke noe med tilten. Men hva tror dere? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 10.August.2013 Link til dette innlegget Svart 10.August.2013 Skifte propell med høgare stigning vil hjelpe godt på om motoren jobber lett. Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 10.August.2013 Link til dette innlegget Svart 10.August.2013 Hvilken motor har 32 hk? Aldri sett før.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
ivar Svart 10.August.2013 Link til dette innlegget Svart 10.August.2013 Tohatsu 25hk skal visstnok bli 32hk når plomberinga fjernes.... Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
puddingen Svart 10.August.2013 Link til dette innlegget Svart 10.August.2013 (redigert) 32,4 hk for å være nøyaktig... Hadde maken på en Stingray SR 4.2 Rib, og den gjorde 32 kn med feit gubbe i ! Redigert 10.August.2013 av puddingen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
