Bensinpumpe på evinrude 25xp 92 model lekker bensin
sjøvant
Har skiftet repsett på bensinpumpa på evinrude 25 xp men da jeg hadde montert den påigjen på motoren å skulle pumpe bensin inn i den fossa det bensin ut oppe bak på pumpa der det er et lite hull.Noen som vet hva som kan være feilen ????? Mener selv jeg monterte tingene opp igjen slik de var men tydeligvis noe er galt så gode forslag taes godt imot :yesnod:
