chris85 Startet 10.August.2013 Del på Facebook Startet 10.August.2013 hei har en litt eldere suzuki 35 hk. men starter å går bra i fri. men den stopper av og til når je setter den i gir. ? propel og undervannshus virker til og være i orden da den går rundt som det skar.. hva kæn være feil da? je har misstanke på at motor ikke for nok bensin? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Shaggylaggy Svart 10.August.2013 Del på Facebook Svart 10.August.2013 Kan høres ut som det trengs en forgasser justering, evt. Rens.. ble den sånn helt plutselig? Lenge siden det ble byttet luftfilter? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
chris85 Svart 11.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.August.2013 motor har ikke blitt brukt på ei stund. ja den vart sånn plutslig. men kæn prøve og rense gasser. det sitter ikke luftfilter på motor.går godt når je for den i gir. men kæn være litt tung starta av og til Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Haakon Svart 11.August.2013 Del på Facebook Svart 11.August.2013 kan også være tenningsproblemer, sjekk plugger og ledninger evt dårlig coil. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
chris85 Svart 11.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.August.2013 nå har je fått gjort ren gasser. å nå går den som bære dæ:) takk for hjelpa:) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
